Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus Dual 1066 при установке драйвера полосы
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 16:38
Всех приветствую!
Столкнулся со следующей проблемой
В биосе, в винде без драйверов видеокарта показывает отлично! Никаких полос, артефактов нет:
Вложение:
При установке драйверов и перезагрузки появляются полосы и изображение как будто в низком разрешении:
Вложение:
MATS выдает ошибки чтения по всем банкам. Изначально матс (20Мб) давал ошибку по одной банке она была заменена на 100% исправную.
Подскажите что это? Проц умирает?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Dual 1066 при установке драйвера полосы
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 12:18
Может где то CMD сбит и быстро осмотрев не заметили ? :du_ma_et:
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 13:32
Снимите этот банк памяти и снова прогоните матс. Наверняка ошибки будут по одному банку. Перекатайте его снова, а лучше снова замените на другой.
Маркировка чипов одинаковая?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 02:02
Перепроверил, ничего не нашел...
По вторым строкам все одинаковые D9TCB, а по первым строкам две 6QA47, 6MA47, 6EA47, 6VA47, 6EA47
Я так понимаю она уже была в ремонте? Или может быть в видеокарте память с разной первой строкой???
Сейчас снял одну банку и вот что матс выдал:
Цитата:
FBIOA[ 31: 0] 5906880 0 0
FBIOA[ 63: 32] 5907200 0 0
FBIOB[ 31: 0] 5908160 0 0
FBIOB[ 63: 32] 5907840 0 0
FBIOC[ 31: 0] 5907840 0 0
FBIOC[ 63: 32] 5907840 61219712 0
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 10:02
не может. только после ремонта. сборная солянка...
судя по повторному матсу - гпу хх.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 20:50
В общем забросил я видуху с мыслью что ГПУ труп,
А недавно появилась у меня другая со 100% живым ГПУ!
Поменял я процы местами, иии что бы вы думали???
Полосатая плата так же полосит! А рабочая так же показывает нормально!!!
100% тест матса ничего не дал!
Вопроос куда копать???
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 21:43
Когда тестирует матс и в работе без дров частоты на памяти, напруга на минимуме и все проходит гладко а под дровами они выходят на другой режим и там все повыше а на них возможно какая то банка или не одна начинают шалить. Тут или всю ее менять что наиболее действенно или пробовать постепенно по одой по две но это уже лотерея. Посмотреть нет ли грязи под банками на шарах.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 23:15
Помнял на всю память с той видеокарты на которой все ок, иииии?..
Есё равно полосит! :)))
Шимки все промерял, все ок!..
Обвязка вся на месте...
Я вообще в ступоре...
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 01:04
Kassiopay, в матс так же нет ошибок?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 01:37
Мда, бывает и такое с плохим текстолитом к примеру.
А тут что еще, можно проверить еще раз питание памяти проца осциллографом на предмет "шумов" из за из за проблемы в фильтрах при нагрузке. Может память или еще что то цепляет откуда то помеху по питанию. Можно еще попробовать временно добавлять шунтируюший кондер в цепь питания памяти к примеру и т.д. и смотреть поменяется ли что то на картинке.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 09:31
Еще, вспомнилось была тут правда уже давно тема с подобным на экране, там правда были сбиты подобные кондеры под процем на карте, после установки изо стало норм.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 23:36
Все 100% идеально!!!
Добавил 4 штуки танталовых и мелких подкинул еще, тожесамое!..
Короче чувствую пойдет она на распил...
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 00:31
Kassiopay, стоит понимать что программа тестирования(mods/mats) не тестирует устройство на максимальных параметрах.
Тестирование в графически нагруженных тестах в ОС(windows) дает 100% нагрузку на сам GPU, память и систему питания.
Соответственно, сам GPU состоит из многочисленных компонентов скомпонованных на одном кристалле - контроллер памяти(конвееры и пр...), ЦАП(DAC) вывода, и т.д.
Думаю дальше понятно.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 01:50
Нет не понятно к чему это? С полосами у нее 43 ошибка! Какие тесты???
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 02:29
А вы не писали ранее про это, значит драйвер полностью не встал.
Можно еще попробовать рутинную работу - измерять номиналы смд элементов в обвязках на плате, особенно емкости и сравнивать на рабочей начиная хоть с памяти, может какой то и дефектный найдется, пинцет-мультиметр НВ14 хорошо в таких вещах помогает ну а там у кого что есть для этого.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 03:17
Да, прошу прощения забыл :(
Попробую, поизмеряю :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 09:46
И вот еще про что вы не писали но стоит проверить из элементарного - а биос вы на ней проверяли, перешивали заводским или ставили его чип с рабочей? С проблемным биосом всякое может быть.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 22:22
Да биосы пдсовывал разные ей поведение такое же...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1066 черный экран при установке драйвера в слоте x16
skw
2900
20 июн 2019, 23:00
skw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1066 KFA2 падает при установке драйвера
godzillavrn
14 дек 2021, 19:17
godzillavrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Dual 1066 артефакты при вертикальной синхронизации
Kassiopay
14
3666
02 июн 2020, 01:56
Kassiopay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus AMD RADEON R7 265 зависает ОС при установке драйвера
[ На страницу: 1, 2 ]
sashakotljarov
32
10794
10 ноя 2020, 17:47
rem210 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX32LN-R4026H (UX32LA-LN REV 2.0) При установке драйвера на Intel графику - черный экран
bicmark
12
3638
22 июн 2022, 18:41
ruha444 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
