Текущее время: 19 ноя 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: Lenovo B550 (KIWA7 LA-5082P) Замирает изображение после замены видео
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 19:44
Подскажите, пожалуйста, после замены чипа, замирает изо в произвольное время, может сразу зависнуть, а может поработать пару минут и подвиснуть, хотя реакция на кнопки есть.
До этого была проблема с видео, не ставились драйвера до конца, теперь ставятся, но в любое время изо может подвиснут. Сначала на систему охлаждения грешил что плохо отводит, вроде добился что вентилятор практически не включается. В безопасном долго держит, а в обычно обычно до рабочего стола. Хотя бывает после полного сброса вообще изо нет, только подсветка, но реакция на клавиатуру есть.
Чип последний из партии, но до этого проблем таких не было с другими аппаратами. Брак или что то в системе не так?
Было залитее, но в области где нет элементов, только на резистор от видеокарты попало чуть-чуть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 (KIWA7 LA-5082P) Замирает изображение после замены видео
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 19:58
заменить резистор не пробовали? может давать просадку под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 23:30
Либо чип недосел(ну это с учетом, что вы уверенны в партии), либо залитие было не только там, где вы говорите...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
1. Еще раз пропаять видик
2. Изучаем плату под микроскопом...
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 13:03
Действительно, оказался не резистор, а конденсатор 0,1мкф по линии pcie-x скорее всего, заменил пару.
Радость не долго была, через 3-4 перезагрузки, он вообще перестал давать изо и подсветку, после того как снял батарейку, пару раз подвисал на заставке Lenovo, а потом просто начал нормально работать, я уже систему переустановил, и через Furmark прогнал вместе с оценкой системы. Во общем более 2 часов стоит работает обновляется и перезагружается без проблем.
Единственно что я опять систему охлаждения правил, постоянно косит на 1 край чипа из за своей конструкции, кто то чистил аппарат, и теперь выставить площадку тяжело. Да и отдавать в таком состоянии как то не хочется.
Попробую на всякий случай с биоса начать, потом отреболю видео.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 18:20
Проблема была в чипе, пришел новый чип. Месяц в работе без нареканий.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo B550 (KIWA7 la-5082p rev 1.0) Проблемы с видео
serjio11
02 ноя 2020, 10:36
serjio11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B550 (20053) (Compal LA-5082P (KIWA7-A8)) Нет инициализации
Sahok
19
5914
13 янв 2020, 22:39
Sahok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B550 (kiwa7 la-5082p rev:1.0) переключение в UMA
Detroid
14 мар 2021, 16:36
Detroid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мат плата la-5082p с видео G210M от lenovo b550
LUR
08 дек 2018, 11:00
LUR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P REV 1.0) Нет картинки.
Aqvagen
06 фев 2018, 21:16
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.Bu, rashad, texnik и гости: 81
