Текущее время: 08 ноя 2026, 20:16
 Заголовок сообщения: GTX 1050ti 4gb MSI Burn smd component
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 12:31
Hello guys. I have GTX 1050ti with burnt smd element, what is that component? I think with this bubble IT should work.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1050ti 4gb MSI Burn smd component
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 13:17
In this "a-bit-wider-then-others" case - I often found P-Mosfets. But this need to be double-rechecked! since decising only by a case - is a bad idea.
To check this idea - try to find which of its (3) leads are directly connected to one of: ground, 12V, 3.3V, 5V, 1.8V.
Typically at least one lead is connected o a some "fixed" voltage level or ground.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 13:28
n-mosfet
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
this green area - it is bulb from heating?
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 14:53
Its bubble and after meansure board have short to ground, so i will buy 1050ti board with broken GPU because i think that GPU survived:)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Integrated burn aid ( smd marking code JWN8Y )
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
tarum2003
23 июл 2024, 20:30
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Integrated burn aid ( smd marking code 5PK ) ASUS B560M-PLUS
tarum2003
19 июн 2025, 09:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО
[ На страницу: 1, 2 ]
instal86
56
14758
08 авг 2020, 16:06
JekKor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. определение недостающих элементов на MSI GTX 1050ti 4GB без доп-питания
tiny0little
2437
22 мар 2022, 10:39
tiny0little Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1050Ti 4GB проблема с памятью
fivekain
04 авг 2022, 10:54
fivekain Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
