Текущее время: 29 ноя 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Потребление по 3,3 LDO, не включается
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 13:24
Привет, всем!
Ноутбук поступил от дружественного сервиса с неисправностью не включается, нет реакции на кнопку. Плата не копана. От ЛБП потребляет 0,08А и потихоньку прогревается шим дежурки. В момент нажатия на кнопку включения потребление падает до 0,01А, а потом снова поднимается до 0,08А и так и висит. Нашел КЗ по силовой 5 вольтовой линии. В КЗ был тантал. Его снял, ключи и шимку поменял от греха подальше. На ситуацию не повлияло. КЗ нет на на силовых ни на LDO линиях. Если разорвать G99 по LDO линии 3.3V - потребление пропадает. Сделал предположение, что на этой линии какое-то заниженное сопротивление, хотя там килоомы... Начал снимать потребителей по этой линии. Снял флешку биоса - без толку. Снял Мульт - потребление ушло. Подумал мульт устал. Поменял его - ситуация не изменилась. Поменял на еще один - без толку.
Мысль закралась в голову, что мульт что то открывает и просаживает линию... Так ли это? Или может есть еще что, куда можно обратить взор?
P.S. датчик закрытия крышки находится на отдельной плате и он не подключен, поэтому я его исключил из потребителей
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Потребление по 3,3 LDO, не включается
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 14:10
Еще есть U5
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 14:21
TC25 попробуйте заменить
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 19:33
Поменял TC25 - все стало нормально с дежурками, на кнопку стал реагировать, потребляет порядка 1,5А и висит. На внешку картинки нет
Дунул аккуратно на 026 северный мост и на видеокарту - без толку.
Матрицы родной нет, на днях закинут, проверю, может эта платформа не дает изо на внешку сразу
И буду подпаиваться Посткартой, смотреть посты
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 11:08
Эта платформа дает изо на внешку сразу. Но без нормально заряженой батарейки биоса - инициализации не будет)
Поставил нормальную батарейку и картинка пошла.
Будем собирать и тестировать дальше
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Потребление по 3,3 LDO, не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 19:44
Ноутбук выдан, все хорошо. Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) видеокарта
zaqwert
14
7776
16 авг 2017, 20:42
zaqwert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Нет инициализации, нет посткодов
saveandrey
12
4475
21 авг 2019, 17:30
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Не всегда выводит изображение на матрицу
yllymah
2450
25 авг 2020, 20:48
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8530G (Big Bear 2A) отключить встроенное видео
Andrey1972
12 авг 2017, 09:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8530g (big bear 2a) нужен vbios HD 4650
ginok
06 сен 2017, 07:34
ginok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, JA-BELKO, sasha30031987, semlabin и гости: 97
