Имеется комп.
Пользователь вообше сказал что не включается, но по факту выяснилось что включается, но имеется ряд проблем:
1) не работает клавиатура через PS/2 разъем;
2) выключается через некоторое время (время выключения стандартное и не зависит от нагрузки, даже просто в биосе) засекли приблизительно 33минуты;
3) датчики в биосе чудят (обороты всех вентиляторов показывает 65535, некоректные значения температур и напряжений)
4) не работает встроеное видео (это побочная проблема, так как все равно люди пользуются дискреткой).
Подозрение впало, конечно же, на мульт.
Но сначала прошил биос через встроеную утилиту, потом на программаторе дампом (обрезаным) с сайта, потом дампом с другой платы.
Потом заменил мульт, но все проблемы остались...
Остается ХАБ? но какое отношения хаб имеет к клаве? да и датчики тоже мульт курирует
