Текущее время: 20 ноя 2026, 21:24
 Заголовок сообщения: Inspiron 3721 (LA-9102P) Запуск со второго раза
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 18:43
Доброго дня!
Проблема такая. Ноутбук запускается и работает нормально, но только, если нажать на кнопку, потом выключить и ещё раз включить.
При первом нажатии 7 гудков и отсутствие напряжений питания на процессоре. VRON есть.
Если не отключать блок питания, то все последующие включения происходят нормально, с первого раза.
Проц реболлил, все шлешки и мультик шил.
Гуру, есть мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3721 (LA-9102P) Запуск со второго раза
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 19:22
proba писал(а):
7 гудков
- не нравится ему что-то в cpu. Он пришел с такими симптомами к вам? С какой целью реболлили?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 20:00
Довольно типовой косяк/фича.
Шить обе флехи без батарейки (заодно проверить/заменить ее), включить (батарейку вернуть) - будут писки, выключить с кнопки не выдергивая питания, опять включить - должен быть инит, потом должен включаться нормально. После каждого сброса RTC запуск со второго раза через ручное выключение.
Но не всегда это помогает разумеется)
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 06:18
иногда еще требуется настроить хотя-бы что-то в отличие от дефолтных значений, например, дату.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 14:42
IOD
Пришел с жалобой "после самостоятельной чистки не стартует". По факту стартовал после надавливания на проц. И уже не первый такой с отвалом проца.
Doc
Lex0505
Всё прошито уже. Батарейка новая. Всё работает, включается каждый раз до отключения блока питания. Аккумулятора нет в наличии.
А вы навели на мысль. Отслежу ещё цепь rtc.
---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 58 секунд: ----------
Замена хаба SLJ8E помогла в результате.
Проблема решена, тему закрываю. Спасибо всем неравнодушным.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 17-3721 (LA-9102P Rev: 1.0) bios dump needed
в форуме Dell
notemaster
5454
06 апр 2017, 10:01
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 3721 (La-9102p rev:1.0) Залит
в форуме Dell
Voffka212
14 сен 2017, 16:48
hangover84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3721 (VAW11 LA-9102P) Не включается
в форуме Dell
megaalexco
23
8503
03 ноя 2017, 21:54
megaalexco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3721 (VAW11 LA-9102P Rev. 1.0) не включается
в форуме Dell
Rusqik
21 дек 2017, 17:44
Rusqik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3721 ((VAW11 LA-9102P)) залит возле хаба
в форуме Dell
уставший
06 мар 2018, 14:45
уставший Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr и гости: 66
