Текущее время: 18 ноя 2026, 19:31
 Заголовок сообщения: X541UV (X541UV REV 2.0) Залитик не включается
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 15:35
Доброго времени суток. Принесли аппарат после залития но почти сразу. После залития какое то время работал но потом перестал. Клиент сам от воды очистил плату. Залитие было в районе мульта. Окисления можно сказать что нет. Сейчас ведет себя таким образом:
Из напряжении только поднимаются силовые и низковольтные дежурки, при подключении адаптера питания плата как я понимаю должна включатся автоматом. Но этого не происходит. Но на кнопку включения реагирует. После нажатия на кнопку из напряжении поднимается только +1.0VSUS.
Проходясь по последовательности включения обнаружил что SUSWARN# - 2.2В. Соответственно и PM_RSMRST# - 0В. Сигнал SUSWARN# идет на 71 ногу мульта. Поднимал ножку мульта те же 2.2В по SUSWARN#. Что странно и на ножке мульта какие то 2.5в. Процехабу хана?
Биос прошивался инженерным дампом от сюда.
 Заголовок сообщения: Re: X541UV (X541UV REV 2.0) Залитик не включается
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 18:54
Сколько потребляет после включения? Комбайн не греется?
Автостарт у этого бука будет без батарейки RTC.
Генерация на кварцах хаба надо проверить. На одном из них должна быть с батарейкой RTC или при подключенном питании.
На втором после включения.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 18:01
Нет в этом буке батарейки RTC и генерацию надо смотреть, не возле отсутствующего хаба, а на клокере U2901
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 19:19
Я бы отпаял мульт почистил и заново припаял его.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541UV-XO785T (x541uv rev. 2.0) Залитик не включается
storage1984
2711
27 июл 2020, 19:55
storage1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541UV (x541uv rev 2.0) замена процессора SR2NR на SR2F0
_Рустам_
05 мар 2019, 16:26
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541UV (X541UV REV 2.0) Залит
felix2604
08 июн 2020, 21:31
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X541uv (X541uv rev 2.0) Skylake kabylake
chumak_sv
05 июл 2021, 10:49
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541UV (X541UV 2.0) Вентилятор на 100%
Away
16 июн 2023, 16:48
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gavrusa и гости: 66
