Текущее время: 23 июн 2024, 06:39
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5553G Quanta ZR8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2012, 13:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=445_1305661895.jpg) |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
congruentia писал(а): Что бы это могло значить? Всё что угодно. Мало информации даёте. Обмен на флешке есть? Кварц на мульте генерит? Что на 64 (ACIN ) выводе мульта? На 93 (LID591#)? 75 (RSMRST#) ? ---------- Добавлено спустя 18 минут 42 секунды: ---------- congruentia писал(а): BIOS качал с оф. сайта. Может стоит попробовать рабочий дамп? Если у кого есть, поделитесь, плиз.
Официальный нормальный биос. Там и bin (1мб) и wph (1.04мб). Последний нормальный программатор сам обрежет.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
![](images/spacer.gif) |
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5553G Quanta ZR8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2012, 15:54 |
congruentia писал(а): ACIN - 0в Должен быть 3.3в. Что на 13в PU4? На землю не просажен? Батарею заряжает? И вывод 2, 22, 11 (PU4) а так же 21, 26, 27, 28 ?
congruentia
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5553G Quanta ZR8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2012, 22:23 |
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 02:43 Наличности на руках: 4.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 38 Откуда: Минск
Спасибо за подсказки, действительно ACIN просажен в ISL88731A, между 2ой и 12ой (GND) ногами - 1ом. ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 42 секунды: ---------- Подскажите, у кого есть такая плата, с какой стороны у элемента PQ36 (с маркировкой D2) первая нога? Стоит в самом углу платы, возле ISL88731A. Был паянный, не могу определить, как он стоял в оригинале. Первый пин либо слева-снизу от маркировки D2, либо с противоположной стороны (там какая-то еле заметная точка). Прозвонить IMD2AT108 не получается (между ногами 40ком).
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5553G Quanta ZR8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2012, 15:26 |
congruentia писал(а): Это точно? У вас есть где посмотреть? Резисторы там по 22ком. В крайнем случае правильность можно и тестером (стрелочным) вызвонить. См. PDF.
Последний раз редактировалось ramon7 28 сен 2012, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
congruentia
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5553G Quanta ZR8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2012, 16:11 |
Даташит и схема у меня есть, и они не говорят о том где у транзистора первая нога. Между 1 и 2; 4 и 5 ногами приблизительно по 40 кОм (22 + 22) - это тоже ни о чем не говорит. Сами транзисторы не звонятся. Или сопротивления мешают, или тестер у меня такой, или я не так что-то делаю, или элемент сдох - не знаю.
Подскажите, пожалуйста, как именно их прозвонить? Или "каким местом" они стоят к первому пину на плате, если у кого есть под рукой такая плата, или другая с таким элементом (на Quanta-х часто бывают).
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5553G Quanta ZR8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2012, 16:48 |
congruentia писал(а): Подскажите, пожалуйста, как именно их прозвонить? Или "каким местом" они стоят к первому пину на плате, Прекрасно звонится обычным стрелочным тестером (типа ТЛ4М). А цоколёвка как по названию. От надписи - левый нижний угол. (Стандартно) s_saska писал(а): первый пин где маленькая точка. Как раз там 4 вывод. congruentia писал(а): Собственно, я тоже так думаю, но раньше он стоял по-другому (бук до этого уже отдавали на "диагностику").
Стоял правильно. (Смотрю по материнке от QUANTA AT8)
