Текущее время: 06 ноя 2026, 23:38
 Заголовок сообщения: G751JY (G751JY) Отключается блок питания
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 18:42
Здравствуйте! Имеется Asus G751JY, и 2 адаптера питания. Оба adp-230ebt. Оба точно оригинал. Один родной его, там разъем под 90 градусов к проводу, и второй от какого то HP, там разьем обычный прямой hpшный 7.4. От родного блока все работает, а от hp под нагрузкой постоянно дергает то зарядка батареи то от батареи. Я как понял AD_ID в hp шном блочке куда то надо подтянуть, чтобы он стал выдавать полную мощность? Поделитесь опытом, я прав?) Я думаю в родном блоке был резисторный делитель, прямо в разьеме, но сейчас к сожалению нет возможности проверить. Хорошо бы узнать если я прав, какое напряжение нужно сделать на ad_id.
Также установил конденсатор на ACDET на материнской плате, теперь передергивает только при изменении нагрузки, т.е. при стабильно высокой все хорошо, но стоит просто на пуск нажать или по рабочему столу папкой поводить и все, начинает экран мигать пока не перестанешь) Странное поведение конечно, никогда такого не видел)
Пробовал AD_ID на землю, но это разумеется бессмысленно)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
P. S. Тыкал этот HP шный блочек в Dell, он послал меня в жопу сказал этот адаптер не мой) Может в разьеме самом что оторвало, или это нормальная реакция?
 Заголовок сообщения: Re: G751JY (G751JY) Отключается блок питания
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 19:09
ad_id у HP напряжение а у Dell - информация...(Dallas для справки)
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 19:16
Никуда ничего подтягивать не надо - В Asus средний штырёк не используется
Хорошо хоть не посоветовал туда тебе разъём от НР вставить...
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 23:07
Я дальше не читал, может и посоветовал :)
Т.е. нет таких блоков, в которых AD_ID влияет на сам блок? Странная фигня тогда выходит
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 23:20
viewtopic.php?f=40&t=99117
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 07:32
A в чём смысл? 90W блок не станет 180W даже если его об этом сильно попросить...
Ничуть не странная, просто БП не совсем исправен. Например электролит на выходе подсох...
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 13:26
Doc
Не, тут, судя по борде, центральный пин не используется, в отличие от того, про который я тогда спрашивал.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 16:54
Да, он не используется.
Кстати чем больше ставишь конденсатор по ACDET, тем больше нагрузку держит.
+ втычок греется когда отключаться начинает. Может оторвалось чего. Разбирать блин не хочется
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G751JY (G751JY rev 2.0) не видит сетевой контроллер
Mehrunes
08 июл 2018, 03:00
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751JY (G751JY Rev. 2.0) корорткий импульс на AC_BAT_SYS примерно каждую секунду
user54321
3232
26 янв 2019, 21:53
user54321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g751jy (g751jy) нет изображения
SEmp
13 май 2020, 18:49
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog g751jy (asus rog g751jy) нет заряда батареи
Avraham
4254
27 июл 2020, 09:10
Avraham Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
14605
23 янв 2022, 20:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
