Текущее время: 22 ноя 2024, 10:11
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Мать и неподдерживаемый процессор.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 18:05
Мать MSI Z370 SLI Pro.Не запускалась.Микросхема БИОС не определялась в программаторе,подкинул другую.
Не посмотрел на офф.сайте поддерживаемые процессоры и сунул тот, что был, Селерон G3930.
Он как потом оказалось не поддерживается.
Мать с ним при нажатии на кнопочку зажигает на долю секунды индикацию на плате,включая индикатор ЦПУ, и отрубается.И так до следующего нажатия.
Как понимаю это нормальная реакция на неподдерживаемые процессоры.
С таким не сталкивался раньше.Так как старался подсовывать то что поддерживается.А тут не углядел.
 Заголовок сообщения: Re: Мать и неподдерживаемый процессор.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 18:40
Понизьте версию ME до 11.6.x.x и добавьте микрокод для Kaby Lake и все заработает.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 18:49
DeathBringer
где можно почитать об этом?
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 18:56
den2
Поищите в гугле или закажите модификацию BIOS у специалистов.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 19:19
Всё нашёл как,буду читать и пробовать.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 23:07
CoffeeTime в помощь :-):
ссылка
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 00:09
RsM
да почитал(нашёл гуглением),но прога пишет пока,что не поддерживает данную мать (что-то вроде).Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 00:42
RsM
CoffeeTime добавляет в BIOS поддержку Coffee Lake, а тут надо наоборот.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 00:53
Вроде что-то вышло,хотя в самом БИОСе МЕ смог понизить только до приемлемой 11.7 (можно было и до 11.0.0 ,но это вроде слишком).Нужно поискать как добавить внешний МЕ нужной версии,если 11.7 велик.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 01:02
den2
Чтобы Kaby Lake заработал на Z370, нужно 11.6.x.x или ранние 11.7.0.12xx
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 01:07
DeathBringer
Тут в БИОСе к уже имеющемуся Кофе можно добавить в этой же программе и Скай, и Каби.Выбрав микрокоды .Я так и сделал.
Завтра посмотрю какая там ранняя самая версия которую можно выбрать из 11.7....
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 01:14
Да подходящих всего две версии: 11.7.0.1229 и 11.7.0.1261
Но для Kaby Lake для надежности лучше 11.6.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 10:03
На работе попробовал снова всё повторить.Вбил микрокод для Каби,сменил МЕ на 11.7.0.1229 ( на 1261 программа пишет ,что нет больше места и подсвечивает строку темносерым).Прошил.Мать стартанула,горит ЦПУ лед,питания на проц поднимаются.
Поищу на всякий случай ещё проц под 1151-2 для чистоты эксперимента.
---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 8 секунд: ----------
Прикупил нужный процессор.Встал и воз там же стоит.Значит в матери ещё чего-то нет,чтобы стартануть нормально.
Буду конкретно по дефекту тогда спрашивать в основной ветке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6 3026er (hannstar j) неподдерживаемый wifi модуль
berger969
4321
14 июл 2015, 16:31
berger969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L512 (Quanta GC9A DAGC9AMB8D0) Установили неподдерживаемый проц
Lewchandr
03 дек 2016, 16:24
Lewchandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Foxconn G41MXE без процессор включается и с процессор не запускается.
vahdat91
05 фев 2016, 20:44
denik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мать, процессор, память. Новосибирск.
в форуме Куплю | Buy
kolyandex
25 фев 2016, 21:49
kolyandex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenova g780 (la-7983p) нет питаний на процессор
Nurzone
26 ноя 2014, 13:28
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
