Текущее время: 22 ноя 2024, 00:41
 Заголовок сообщения: Toshiba L40-14g (teresa20 rev2.2) Требуется биос, установчник
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 19:38
Принесли данный аппарат. Проблемы с сетью, при подключенном ethernet кабеле, пишет кабель не подключен. Увидел что слетел мак адрес, приписываю вручную, ничего не меняется. Попробовал заменить сам сетевой чип, то же самое. Хочу прошить, но не могу найти на сайте этой модели. Дамп не могу залить так как нету такой каретки для программатора. Если у кого есть сам установочник из под windщos, поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40-14g (teresa20 rev2.2) Требуется биос, установчник
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 19:46
Архивная модель.
Product, Accessory or Service Type* > Archive
партномер укажите.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 19:59
Dimonickon писал(а):
Архивная модель.
Можно ссылку, не могу найти
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
партномер укажите.
нашел model no: psl48e-01d01jru , это оно?
Если нет, то где глянуть?
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 20:09
Satellite L40 PSL48E BIOS
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 20:41
Зачем заниматься бесполезными телодвижениями?
Может лучше внимательно посмотреть на плату, в схему, и понять, что MAC зашит в отдельную EEPROM, и прошивка bios, хоть штатно, хоть на программаторе, ничего не даст?
Но могу расстроить - трогать eeprom тоже не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 14:08
Так можно что то можно сделать в данной ситуации?
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
Комментарий к файлу: Windows XP (2.00-WIN)
bios-20080617131457.ZIP [537.03 КБ]
Комментарий к файлу: Windows Vista 32 Bit (5.50-WIN)
bios-20080617131309.ZIP [536.86 КБ]
Большое спасибо
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 15:26
Подрывы дорожек там были под южным мостом.
P.S. не стоит цитировать целиком предыдущие посты. Можно просто отвечать, не превращая тему в нечитаемое.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L40-14G (TERESA20 08G2002TA21 REV 2.1) Нет дежурки
в форуме Toshiba
aux30
12
1088
09 апр 2024, 16:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L40-14G PSL48E-01D01JRU (Teresa 2.0 rev 2.2) Проблемы с обновлением биоса
в форуме Toshiba
antares_87
23 фев 2016, 18:12
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L40-170 (Teresa20 rev. 2.2) Не работает кулер
в форуме Toshiba
wordmaster
11
2514
21 июн 2019, 16:29
wordmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L40-14B (teresa 20 rev. 2.2) ошибка NVRAM 00A1, нужен дамп биос
в форуме Toshiba
Camous
4783
11 янв 2016, 16:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite l40-b (CA10SU /CU r2.1) Помогите определитьэлемент
в форуме Toshiba
diosoft
16 май 2016, 22:50
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
