Текущее время: 22 ноя 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: Aspire 8920g (6050a2184601-mb-a02) Установка на V171 чип 216-0728014
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 21:58
Здравствуйте уважаемые мастера. На плате mxm v171 вместо 042 чипа хочу установить 216-0718014. Вроде как такое возможно. Чип припаял, видеобиос прошил, машинка запускается, но на экране тишина. На techpowerup.com биос совпадает с тем, что взял на наутбуке1.
Вопрос 1. Нужно ли корректировать основной биос? (предполагаю, что нет)
Вопрос 2. Слитый дамп весит 64 кб, скаченный под 014 чип имеет 62 кб. Принципиально или нет?
Вопрос 3. Чем распаковать видеобиос, чтобы заменить PID и VID? (имеет ли смысл пробовать самому или в скаченном все уже готово?)
Вопрос 4. Нужно ли что-то менять на mxm плате?
Вопрос 5. Куда поглядеть еще?
042 чип реагировал на прогрев, но под замену такого же нет, по этому сразу отсекаю какую-либо другую неисправность.
Благодарю за любой пинок в правильном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 8920g (6050a2184601-mb-a02) Установка на V171 чип 216-0728014
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 16:16
Дополнение к попытке замены.
Нашел фотографии с хорошим разрешением платы v171 и установленным чипом 216-0728014. На фото отсутствуют дросселя B41 и B42. Попробовал убрать, результат тот же, изображения нет ни на внутренний дисплей, ни на VGA. Все остальные компоненты полностью совпадают с моей платой. Разница в количестве видеопамяти, предполагаю, что это не должно быть проблемой. Потребление 1.7-1.8А, пост карта показывает остановку на коде C0, основной биос Insyde, код остановки "SMI procedure entry point". Разъясните пожалуйста, кто сталкивался с подобным и что это может означать?
Заранее очень благодарен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 16:20
volkol
родной видеобиос выложите
и основной также ( можно на обменник )
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 16:28
Основной биос не считывал, видео биос выкладываю. Основной могу скинуть с файлообменника.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 21:02
volkol
скинул в лс,попробуйте.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 12:49
Спасибо за вашу помощь, видео биос прошил, результат тот же, запускается, пост код С0, изображения нет. Куда еще поглядеть?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 15:44
volkol
чип откуда?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 17:06
Міша Смич писал(а):
чип откуда?
Чип от SEE, гарантированно новый и живой, работаю с китайцем уже более 4 лет (не через ебей, а напрямую), ни с одним чипом проблем не было.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 8920G (6050A2184601-MB-A02) Проблема с АКБ
fredy-87
29 ноя 2017, 11:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 8920g (INVENTEC 6050a2184601-mb-a02) при отключении включается. Отключение ноутбука от перегрева.
MetalurgKR
13
3199
28 фев 2019, 00:12
MetalurgKR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8920g (6050a2184601-mb-a02) Зависает при загрузке ос
Driver79
09 окт 2020, 13:39
Driver79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8920G (Acer 8920G) Нет изображения на матрице
gogoer
28 янв 2020, 22:38
gogoer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER aspire 5542g (jv50-tr8) Замена видео 216-0728014 на 216-0774007
ipk
13 мар 2017, 23:49
ipk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hell3x, Niceeffete, rem-pc, SlavaGL и гости: 78
