Текущее время: 17 июн 2024, 11:18
Den1982
Заголовок сообщения: Samsung SyncMaster 740N - повторяющийся дефект на экране Добавлено: 28 апр 2020, 12:50 |
Сообщения: 3 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте, прошу гуру помощи с SyncMaster 740N. На экране есть повторяющийся дефект, на фото - светлые окружности. Чем светлей фон, тем более они видны. Интенсивность возрастает от левого края - к правому. Похоже, на механическое повреждение поляризационной пленки, но во 1-ых дефект проявляется не постоянно, а обычно при нагреве монитора, a во 2-ых смущает, что дефект самоповторяется. Если дело в пленке, то переклеивать её старичку конечно не собираюсь. Но может все-таки не в ней дело, что посоветуете? https://nextden.strangled.net/index.php/s/62PmpydfBgEGLWc не смог добавить фото в сообщение
Den1982
Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster 740N - повторяющийся дефект на экране Добавлено: 28 апр 2020, 23:22 |
dima644 писал(а): Похоже залитик(протирали, мыли)?
Неизвестно, монитор куплен с рук за 800р). Но если бы залили пятна были бы постоянно? Сейчас вот работает уже полчаса - пятен нет, проявляются они как экран становится теплым.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster 740N - повторяющийся дефект на экране Добавлено: 12 май 2020, 22:00 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,972.45
Сообщения: 1153 Откуда: Belarus
dima644 писал(а): Для "клиентов" проще заменить матрешку При стоимости исправного максимум 25 зеленых ?
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster 740N - повторяющийся дефект на экране Добавлено: 14 май 2020, 22:09 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 21:21 Наличности на руках: 62.11
Сообщения: 88 Откуда: kmr
Edn писал(а): При стоимости исправного максимум 25 зеленых ? у нас за 25 можно 19 уже взять
proval2012
Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster 740N - повторяющийся дефект на экране Добавлено: 20 май 2020, 14:09 |
Зарегистрирован: 16 фев 2015, 01:06 Наличности на руках: 86.01
Сообщения: 39 Откуда: Украина
Den1982 писал(а): Оказалось, что это эффект памяти. При долгом статичном изображении на экране остаются светлые следы этого изображения. Я так понимаю это уже не лечится? Не лечится, матрицу в утиль
