Текущее время: 22 ноя 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: GTX 1080Ti Aorus. Подскажите пожалуйста по питанию
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 20:34
На дросселе, выделенном красным на фото, сопротивление меньше 0,3 Ом. Думаю, что это слишком мало.
Отпаял его. На одной стороне есть 12 вольт.
Попробовал лабораторником дать пару ампер, чтобы посмотреть, что греется. Но так ничего и не нашёл.
Подскажите пожалуйста, что питается через этот дроссель и где искать причину КЗ.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1080Ti Aorus. Подскажите пожалуйста по питанию
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 20:47
Вероятно питается какая то группа DrMos
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 20:51
Хорошее предположение.
Может кто-нибудь может подсказать поконкретней?
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 20:55
Проверьте сопротивление по 12 вольт на доп питании и на разъеме PCIe? но "амперы" туда, лучше больше не подавать.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1080Ti Aorus. Подскажите пожалуйста по питанию  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 21:21
Домосед
там рядом с этим дросселем есть группа smd кондеров: слева 3 и один справа.
Проверьте их все. Типовуха на данной модели.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 22:15
Спасибо.
Уже нашёл конденсатор. Тот, что слева от дросселя.
Только при 10 амперах чуть дымок от него пошёл. И потом под микроскопом увидел скол на нём. До этого визуально целенький был.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
14
4726
27 апр 2022, 10:09
acidwise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080TI Aorus
NKPlays
18 янв 2020, 21:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Broken Aorus GTX 1080ti. Seeking help with missing component
Vazza10
1445
04 фев 2021, 07:22
Vazza10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 1080ti reference подскажите по номиналам
zettabyte
11 фев 2021, 14:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Походу типовухи gigabyte 1080ti aorus
Rxx2133
12
3837
04 мар 2020, 08:27
LO-master Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Linh1994, Yandex [BOT] и гости: 92
