Текущее время: 25 ноя 2026, 11:32
 Заголовок сообщения: Помогите найти номинал резистора Winsis KWT-300
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 17:21
Суть такая:
Свистел блок питания (подключен к розетке, к материнке нет). Меня это не напрягало, пока не умерла материнская плата (КЗ по линии +5VSB, ASRock FM2A58M-VG3 R2.0).
Купил такую же материнка и с ней начались те же самые симптомы (включалась через раз). Подключаю другой БП и в любое время при любой погоде "заводится" материнка без проблем.
Начал грешить на блок питания, а там как раз свист.
В итоге так и не выявил, что свистит (кисточкой продавливать все возможные компоненты), но случайно сломал резистор. Ничего страшного, но вот я его потерял, а номинал не запомнил. У кого такой же блок, или 200-ый. Подскажите номинал.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти номинал резистора Winsis KWT-300
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 18:10
1. похоже какой-тот нагрузочный, по какой линии стоял?
2. Дайте фотку БП сверху,
3. хотя и так ясно электролиты проверять/менять, пока не бахнуло
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 21:23
Ток, к сожалению, замерить не получилось. Но напряжение всю дорогу 5,19 что при отсутствие нагрузки, что при соединении с мат. платой.
Электролиты надо глянуть, ESRметр есть
БП на ШИМ UC3843B, отптопары EL817 и супервайзер (по-моему так называется) VT 751002
Входные транзисторы MDF12N50 две штуки
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 21:56
в чем проблема проследить по дорожкам куда идет, отрисовать кусок? Все бы только дайте. Голова то вам зачем?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 22:16
да это какой-то нетипичный, - буквой "зю", прямоход, то ли одноключевой то ли двухключевой (косой полумост).
Там кстати есть ещё коннектор вентилятора, может резистор к нему как то подтянут.
можно потенциометр 10 КОмный присобачить и посмотреть.. начать с 1 ROhm.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 23:24
Проблема в том, что эта линия по-умолчанию звонится (О ом) по схеме. Пытался рисовать: ответвление от выходного дросселя на 5 Вольт с одной стороны, а с другой провод от 5-ти вольтовой линии с колодки 24pin ATX.
Нет, он через резистор и разделительный конденсатор уходит на VT751002... Смотрел схему этого супервайзера и так и на нашел вот именно этого резистора.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 15:44
по удаленке этот вопрос не решить точно
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти номинал резистора Winsis KWT-300  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 18:44
Обзвонил я продавцов аналогичных блоков питания. Все таки сделали фото этого компонента, даже замерили.
Номинал 100 Ом. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП KWT-200 нет дежурки.
kamysy2
2474
20 мар 2023, 20:06
kamysy2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Winsis model KY-600ATX нет реакции на PSON
practicezerg
5516
05 фев 2018, 01:56
strict5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Winsis WMS-200 SFX
Recardo9999
19 фев 2018, 16:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a2251 (820-01949) Не хватает резистора. Помогите определить номинал резистора
в форуме Apple
Mich6el
29 июн 2021, 17:41
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. replacement GP106-400 with gp 106-300 possible? /возможна замена GP106-400 на gp 106-300?
TheMArcos
24 фев 2021, 06:23
toster80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
