Доброго вечера, сломал всю голову уже, плата с залипшим ресетом, все напруги поднимаются(вроде как все)
Немного завышены на памяти(0.8 вместо 0.75, 1.6 вместо 1.5) но вроде как это в порядке вещей.
на мосту 1.1в
На проце напряжение тоже поднимается, шим отдает PWOK, ни схем, ни борды не нашел, поэтому действую интуитивно:
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=ZM5S)
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=S7T0)
Зеленым выделен резистор(перевернут специально), слегка сколотый, на доноре не нашел, запаял так, сопротивление 22 ома, как и соседние, выделенные красным, судя по всему они стоят по TPM_R, EPCI_R, SIO_R, PCH_R, сиречь, ресеты. На всех, кроме нижнего в красной группе есть примерно по 1.65в, на нижнем- 0. Бьюсь готовой об стену, не знаю, куда копать. Могу снять и перекатать мост, но плата на ударника не очень похожа, хотя к радиатору хаба умудрились отверткой подобраться, как видим
