Текущее время: 21 ноя 2024, 20:39
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: MODS MATS 370.42
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 19:42
Поставил опять тоже самое после команды ./mats -c 1 весит и не чего решетка# не появляется
---------- Добавлено спустя 32 минуты 4 секунды: ----------
я так посматрел в программе вроде нет подержки GP107
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 03:35
bygatti2012 писал(а):
нет подержки GP107
400.184 все паскали отлично тестирует, начиная от 1030 и заканчивая 1080ti.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 01:05
добрый вечер подскажите я правильно полагаю что именно эта банка выдает ошибку
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 01:47
bygatti2012
у вас ошибки по всем банкам памяти при чтении
а расположение правильно обозначили
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 02:17
Это банки умерли или gpu как понять то
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 02:51
bygatti2012
в основном ГПУ
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 03:07
Да не думал что так
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 10:47
bygatti2012
Попробуйте заменить чип В1.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 18:46
Кто-нить сталкивался с таким долгим тестом памяти??? Уже 3 сутки тестирую inno3d 1060 6gb. Зупустил без ключей просто ./mats.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 19:28
Может стоит как и все люди тестировать с ключом -e 20?
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 20:16
Вот такое есть на 27 страницах.
Если надо - могу выложить.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 22:01
Первое с чего и начал, но с данным ключом тест проходил ошибок не было. Стал прибавлять по 100 мб, дошел до 500 мб появились ошибки во всех банках по чтению. Решил проверить по максимуму без ключей всю память. Ожидал не более 4 часов, а вляпался на 3 суток. Думаю что с такой скоростью еще 3 дня будет тестироваться(((
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 17:23
Вообщем, прождал 6 дней, тест завершился, но report.txt не появился. Тестирование производил с флэшки.
Решил отдельно поставить mods на ubuntu 18.1, столкнулся с тем, что при компиляции драйвера mods были ошибки, соответсвенно драйвер не был собран. Увидел в какой-то ветке, описание для ubuntu 14.04, и решил эту версию поставить и попробовать скомпилировать драйвер. В итого все прошло удачно и драйвер благополучно был собран.
Стал тестировать сначала mats v367.38.1 завершился очень быстро показал ошибки записи по двум последним банкам. Потом поробовал потестировать новым v400.184, ошибки те же и там же, но скорость тестирования ооооочеееенььььь медленная. Отчет немного другой больше информации, скорее всего с этим и связано медленная скорость проверки. Вот откуда эти 6 дней теста и получились))))
Итого:
1. Тест с флэшки (v367.38) ./mats -e 20 - ошибок нет, тест пройден.
2. Тест с флэшки (v367.38) ./mats -e 100 - ошибок нет, тест пройден.
3. Тест с флэшки (v367.38) ./mats -e 200 - ошибок нет, тест пройден.
4. Тест с флэшки (v367.38) ./mats -e 500 - ошибки есть, по всем банкам на чтение.
5. Тест с полностью установленной на hdd ubuntu 14.04 и матсом v367.38 - ./mats -e 5 - ошибки есть, по 2 последним банкам на запись.
6. Тест с полностью установленной на hdd ubuntu 14.04 и матсом v400.184 - ./mats -e 5 - ошибки есть, по 2 последним банкам на запись, тест шел гораздо дольше чем на версии 367.38.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 14:05
Драйвер отдельно на более менее актуальные линуксы можно поставить отсюда: https://github.com/galkinvv/mods-driver Как миниму с ядром 4.19 работает, с более ноыми точно не помню.
Скачиваете репозиторий, ставите заголовки ядра, запускаете
sudo ./install_module.sh
В первый раз он соберёт и загрузит, в последующие загружает уже собранный, если версия ядра не поменялась.
Работает c mats 400 и предыдушим mats 36x.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 01:49
where can i download?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 12:21
БлагАдарю!!!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 23:39
ух, придётся вспомнить и снова поставить линух, ибо тест железа - святое.
Инстал mods брать с github-а?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 04:14
самой утилиты mats на (моём) github.com/galkinvv нет. Там только модуль ядра, чтоб запускать mats367/mats400 не на подготовленном образе флешки, а на произвольном линуксе (кому как удобней)
Ссылка на mats в образе флешки - где-то в темах на этом форуме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS, MODS актуально еще ?
n0by1
12 авг 2020, 15:20
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Help Mods & Mats
trankhanhsi
28 фев 2021, 21:24
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help me mods & mats
trankhanhsi
20 сен 2020, 11:38
vannig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
marcev174
654
364001
10 ноя 2024, 19:24
frankmnld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mats mods 400.184 разбирайте господа!
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
clockerkz
88
74359
19 мар 2020, 02:42
Rom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: putnikk8@gmail.com, wid0wmak3r, YaRazdor и гости: 50
