Текущее время: 05 ноя 2026, 11:33
 Заголовок сообщения: DELL VISTRO 15 3000 (Vegas/Turis SKL/KLB 15341-1 91N85) Не подает признаков жизни после пролитой воды
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 10:01
Добрый день .Принесли мертвое тело сего ноута. Со слов хозяина ноутбука он работал и на него пролили стакан воды после чего ноут вырубился. Разобал промыл почистил высушил. Проверил на кз его нет. На кнопу PWR не реагирует. Ничего не греется и следов повреждения нигде нет. Питаний никаких нет не на батарейку ни на кнопку ни на память. Мульт стоит MEC1404-NU раннее не встречался и даташит не нашел на него. Схемы на плату нет. На плате есть еще ncp81208 (в этот район больше всего попала жидкость )я так понимаю это питание проца. Куда копать ? Стоит грешить сразу на MEC1404-NU ведь он небыл залит залит был только верх платы. Помогите пожалуйста. Если есть схема поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: DELL VISTRO 15 3000 (Vegas/Turis SKL/KLB 15341-1 91N85) Не подает признаков жизни после пролитой воды
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 10:12
ну так начать нужно так как написано в книжке.
+B
LDO
3.3V 5v дежурных.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 10:20
Нет дежурки совсем ни 3.3V ни 5v только 19 поступает на плату и все
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 10:26
Дежурка там TPS51225
делайте на ней замеры
на 12 пине сколько вольт?
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 51225.html
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 10:44
18v похоже она пробита
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 11:00
уже хорошо, давайте все пины меряйте, только не коротните ничего.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 11:15
На ней дырка. Поменяю отпишусь
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 07:56
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
....Если есть схема поделитесь
В названии материнки не ошиблись случайно?
Есть схема на Turis SKL/KBL 15341-1 91N85
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 08:51
Да ошибся вы правы KBL
---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ----------
Такой именно не нашел но есть TPS51225С можно ли заменить ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 09:28
различие в них есть, у TPS51225C постоянно включен VREG5, думаю работать будет, нужно лишь проверить не завышено ли будет потребление в дежурном режиме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3567 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Проблема с ME Region
в форуме Dell
dellvova
21 май 2019, 12:54
dellvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15-3568 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) нужен дамп
в форуме Dell
_SkyDreamer_
16
7849
09 авг 2019, 13:07
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15-3568 Vostro UMA (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91N85) странное поведение с клавиатурой
в форуме Dell
apollo
28 фев 2020, 12:43
RedSun35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15-3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1/91N85) Отгнившие элементы
в форуме Dell
Flagmans
17
7963
18 сен 2020, 17:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 15-5100 series P63F (Vegas Turis skl/kbl 15341-1c91 91N85$LA ) Oпознать элементы
в форуме Dell
edgar85edo
23 авг 2020, 15:32
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
