Текущее время: 19 ноя 2026, 17:26
 Заголовок сообщения: Asus N550JV (N550JV(60NB04L0-MB2012) (REV. 2.1)) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 11:05
Доброго времени суток, плата N550JV залитая.
Не работает чарджер BQ24735 на выходном резисторе PR8806 3.2v
20 VCC – 19v
6 ACDET – 2.58v
16 REGN – 6.1v
10 ILIM – 0v
5 ACOK – 0v
3 СMSRC – 4v
4 ACDRV – 4v
Ключи PQ8802 PQ8801 (P0903BEA) менял оба, PC8805 PC8812 тоже на всякий случай. Даже чарджер махнул. Ситуацию это не поменяло.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550JV (N550JV(60NB04L0-MB2012) (REV. 2.1)) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 00:48
КЗ по B+ нет случайно?
у вас ACOK посажен, значит чарджеру не нравится что-то.
http://www.ti.com/lit/ds/slusak9b/slusak9b.pdf
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 11:38
Разорвал перемычку PJP8801 (P_CHG_INPUT_SHAPE AC_BAT_SYS) ACOK не появился, я полагаю что он посажен из за присутствующих напряжений на СMSRC ACDRV.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 40 секунд: ----------
Заменил конденсаторы еще раз, видимо прошлые попались бракованные, ноут запустился, вошел в биос, но из-за разгерметизированной системы охлаждения не могу полноценно погонять на тестах, пока буду ждать охлаждение из Китая. Потом отпишу в теме что по тестам.
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 16:08
"Посажен" он потому что выход с открытым коллектором чарджера ACOK должен подтягиваться к 3VA, а откуда оно возьмется если по плате питание 19V не расходится...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 09:48
не совсем, там полевичок с открытым стоком.
Цитата:
AC adapter detection open-drain output.
но сути дела это не меняет.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 15:19
Пришло охлаждение, достал плату из коробки, подключил, и таже самая ситуация. 4V на резисторе PR8806, иногда поднимается до 19v и снова падает. Сопротивление на нем мегаомы.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 19:43
А если слегка увеличить входное напряжение с БП?
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 08:18
Поднял до 21v, все равно срывается.
Что же с ним могло произойти пока в коробке лежал =(
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 09:20
Остыл...
PC8805 PC8812 соответствуют номиналу?
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 09:42
Еще раз впаял новые, PC8805 2.2 nf, PC8812 100nf.
Кстати на PR8806 начинает появляться напряжение больше 4v-7v только если на БП свыше 19.7v
Последний раз редактировалось nozyl 15 май 2020, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 10:22
Постоянка или импульсное?
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 10:29
19.2 Бп, импульсные, могут прыгать до 7v.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 10:59
Впаяй на 0.1uf в первый затвор.. Для теста из любого BST на 25В возьми.
У вас осцилл есть, на BQ им очень хорошо трабл идентифицировать.
Прыжки, шум, попытки подъема, в зависимости от этого действия.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 13:17
Впаял 100nf, после этого он даже перестал пытаться поднять 19v, ослик есть, какие сигналы слушать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (N550JV(60NB04L0-MB2012)) Нет старта, залит.
nozyl
06 дек 2019, 10:32
nozyl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JV (Asus N550JV Rev 2.0) Нет изображения
konstantin61
19 сен 2017, 12:25
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JV (N550JV) Был залит, не включается
IG67
26 сен 2017, 08:56
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550jv (N550jv rev. 2.0) Не включается
Gercco
23 сен 2019, 22:17
Gercco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JV (N550JV REV. 2.0) Не реагирует на кнопку включения
misterjava
15 дек 2016, 12:50
misterjava Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, Belebirda, erdi34, Goodfella, Scholes121 и гости: 161
