Текущее время: 29 ноя 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: ASUS Prime B450M-A нету питания процессора и памяти.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 12:51
День добрый! Есть на руках материнская плата ASUS PRIME B450M-A. На кнопку питания реакция есть, но нету питания процессора. И ,как оказалось, на ддр4 тоже нету питания. 76 пин аж 5 мВ, на 77 - 0, на 146 ноге - 2.5мВ)
Vpp - 2.5В ,Vspd- 3.3В.
ШИМ проца ASP1106ggqw, но пока хочу с памятью разобраться.
По сопротивлениям - 76 ножка - 320 Ом, 77 нога - 33 кОм. 146- 580 Ом.
Затворы фазы звонятся на 10ти пиновую микруху с маркировкой 6x=6g G32.
5нога , вроде как , питание 5 В, 2 нога - гейт верхнего плеча, 3 нога - фаза , 4 нога - гейт нижнего плеча.
Прошу помощи с индентификацией этой микросхемы. Похоже , что это ричтек 8125, но хотелось бы уточнить данные) Ну и, возможно, у кого-то уже была такая мать с такой поломкой.
UP:
И , похоже, мне в помощь PRIME Z270Р. Там не ричтек, а юпик1540р, но пинаут очень похож. И если пинаут похож, то у меня не ту енейбла на в450, а значит буду искать...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B450M-A нету питания процессора и памяти.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 13:23
EN для памяти это PG от VPP. пляшите оттуда. может через небольшую развязку будет.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 15:05
Судя по Z270 там ещё слип сигнал с хаба , S4. Что должно быть на райзене и откуда - честно, не знаю, но там 0...
А , не , не 0... Там постепенно 130 мВ поднимается. Но сама цепь не в кз. Там аж около 10-ти МегаОМ... Что немного смущает.
Обожаю такие моменты... Выследил эту дорожку, от атх разъёма , на другой стороне, через всю плату по кругу, вышел на мульт... Чтобы понять , что сбиты элементы там...
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 34 секунды: ----------
Начал копать в одной стороне, а выкопал в другую.
Итак, около мульта есть сбитые элементы.
Причём они не просто вырваны, а "сдавлены" потому и не зацепился глаз за это место.
Поэтому нужны замеры элемента(ов)...
Не хватает резистора около 701 транзистора.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Вложение:
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 15:13
В общем, запаял 10к резистор. Плата работает.
Но, очень хотелось бы узнать , какой номинал стоит там изначально.
63тья нога мульта ( предпоследняя) IT8655e. Стоит этот мульт на прайме B450\350, A320, туфах 350. В общем, у кого есть возможность, замерьте номинал, пожалуйста. С одной стороны резистор сидит на Vpp, а другой стороной на ножке мульта.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B450M-A нету питания процессора и памяти.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 10:56
на плате звонится 10к
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PRIME B450M-A Rev1.01 нет питания процессора
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Masynia23
38
2419
30 апр 2026, 01:36
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME B450M-A
в форуме Asus
den2
2931
09 ноя 2020, 13:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите найти борду на asus prime b450m-a
в форуме Asus
gofrw
18 апр 2022, 08:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime B450M-A II компоненты вокруг up9505p
в форуме Asus
ANGELJT
29 авг 2022, 13:03
ANGELJT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime B450M-A
в форуме Asus
RsM
28 окт 2022, 16:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
