Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: PCG-5K4P (DAGD1BMB8B0 MBX-177A) отключается через 2-3 минуты.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 13:49
Всем привет, имеется ноутбук Sony PCG-5K4P (dagd1bmb8b0 mbx-177a rev B) , проблема в том, что пришел он ко мне с диагнозом "не включается", пробежались 19 вольт по плате ,что было сделано: поменен шим дежурок, ключи дежурок, мультиконтроллер, микросхема биос, южный мост, датчик закрытия крышки ноутбука. Все запустилось, USB работают, изображение нормальное, память видит, жесткий определяется, больше ничего не могу проверить. Проблема в том, что он выключается через 2-3 минуты после включения, не зависимо от того стоит ли он в БИОСе или идет установка Windows. Процессор менял, т.к. на родном скол на кристалл, может ЮГ бракованный или плохо сел, охлаждение сидит без перекосов. Подкиньте мысли куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-5K4P (DAGD1BMB8B0 MBX-177A) отключается через 2-3 минуты.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 19:32
Сегодня проверил ещё раз напряжения и пульсации по линиям питания, все в норме.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 20:18
По датчикам температуры все нормально?
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 02:31
Ноутбук даже загрузится не может, в биосе никаких температур нет.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 23:27
По схеме нашёл два термодатчика, заменить нечем, но без них кулер ведёт себя неадекватно, менял Южный мост, т.к. брал реболенные, а не новые, но проблема не ушла, что можно ещё глянуть?
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 43 секунды: ----------
Сегодня случилась такая вещь, стал проверять сигнал чтения биоса в рабочем режиме и поставил щуп на вторую ногу флешки (сигнал SO), чтение флешки сразу прекратилось и ноут продолжил работать как ни в чем не бывало, при этом не завис и продолжал устанавливать систему. Я так понял, что биос не правильно вычитывается из-за того что вместо W25X80 я поставил 25L8005, родной у меня не нашлось. Либо скачанные биосы не для моей платформы. Буду искать родную флешку для начала. Если может кто подсказать заменяем они или нет?
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 13:18
Поменял микросхему биоса, зашил биос с другой "Соньки" на той же платформе, ничего не изменилось, теперь буду снимать видео и переводить в UMA режим, просто нет такого чипа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-5K4P (DAGD1BMB8B0 MBX-177A) посткод dA
в форуме Sony
novapc
03 окт 2018, 17:06
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pcg-5k4p (dagd1bmb8b0 mbx-117a rev b) post cde dA
в форуме Sony
djtorian
23 авг 2018, 16:38
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-5K4P (QUANTA GD1 MBX-177A) Нет изображения на матрице
в форуме Sony
mishka007-84
18 май 2017, 10:34
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-5K4P (QUANTA GD1 MBX-177A rev:b) пост код F1
в форуме Sony
green7828
18 фев 2019, 19:16
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vgn-cr41 (DAGD1BMB8B0 mbx-177a) Слезла маска под видеочипом на 4 контактах
в форуме Sony
serega1576
16
4136
12 фев 2018, 10:44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
