Текущее время: 16 июн 2024, 04:09
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 SLI PLUS (MS-7B46 ver 2.0) Добавлено: 16 май 2020, 01:45 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
Обычно, если задействован сигнал sktocc, то на мульте без процессора высокий уровень, с процессором низкий. Реализуется это через транзистор или через резисторы. Элементов там минимум. Если же этот сигнал не задействован, то нога мульта sktocc садится на землю через резистор. Чтобы этот сигнал не отвлекал вас, посадите его принудительно на землю. И обычно, если уровень этого сигнала высокий, то плата не включает бп даже.
_________________ пока не придумал
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 SLI PLUS (MS-7B46 ver 2.0) Добавлено: 16 май 2020, 11:28 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 367.16
Сообщения: 3437 Откуда: оттуда)
bojfriend Знаю,что CPU_SKTOCC# до установки процессора имеет некий уровень,а после садится в ноль. Я сравнивал с z370-a pro,нашёл на неё и схему и борду.Там сигнал CPU_SKTOCC# через резистор посажен на землю.И далее с мульта не выходит. Но он выходит с процессора и идёт в хаб,и на управление транзисторами индикации постов. В этой же плате CPU_SKTOCC# идет с проца в мульт (и на светодиодную индикацию постов) через нулевик,плюс 102 нога мульта (CPU_SKTOCC#) через резистор подключена к земле (если тестер не соврал,то порядка 100 кОм). Если этот CPU_SKTOCC# идёт мимоходом ещё куда,в тот же хаб например или рассыпуху,то тогда попа.Если последний садит его или ещё чего. Вот на этом и завис.
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 SLI PLUS (MS-7B46 ver 2.0) Добавлено: 16 май 2020, 21:00 |
aleksrosсмотрел тут и на одном из сайтов,не нашёл....искал и так и по ms ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- пока тупо сравнивал с прошкой,в пнд если что,то сниму радиатор и попрозваниваю на элементы до хаба. ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 49 секунд: ---------- Сообщение не в тему Сейчас стал сравнивать сокеты 1151-1 и 1151-2 ,сигнал CPU_SKTOCC# расположен на разных пинах.Там где в первой версии CPU_SKTOCC# во второй сигнал ZVM# и наоборот. ---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ---------- И вот ещё что. Если в z370-A Pro сигнал CPU_SKTOCC# заведён на хаб,а мульт посажен на землю по этому сигналу,а у моей платы Z370 Sli Plus этот сигнал идёт на мульт,то по идее он в хаб не должен заходить (по идее).Но до прозвонки этого не понять. Не думаю,что сигнал заведён и туда, и туда.А иначе началось бы перетягивание каната. И что не написал.Возможно это и наводка на щупы мультиметра.Но при включении платы на 102 пине 0.004 В.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 SLI PLUS (MS-7B46 ver 2.0) Добавлено: 17 май 2020, 18:16 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
вот смущает меня один момент den2 писал(а): Спаял с другой матери, из кучки, БИОС прошил его точная маркировка мс биоса какая? с какой матери сняли?
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 SLI PLUS (MS-7B46 ver 2.0) Добавлено: 17 май 2020, 21:15 |
aleksrosтогда совсем попадос,но попробую купить ту что указал,поставить и прошить.Родных я Али не встречал,только указанные. ---------- Добавлено спустя 37 минут 35 секунд: ---------- посмотрел в даташит https://www.winbond.com/resource-files/ ... %20kms.pdf ничего отличающегося не нашёл кроме корпуса и грин или нет буду пробовать
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 SLI PLUS (MS-7B46 ver 2.0) Добавлено: 17 май 2020, 23:03 |
основное отличие не в "грин", а в квад (quad) практически все не обращают на это внимание, написано мелко и в примечаниях (сноске), но имеет критически важное значение. с буквой G можно даже не пытаться (но Вы попробуйте, чтоб лично в этом убедиться )
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 SLI PLUS (MS-7B46 ver 2.0) Добавлено: 17 май 2020, 23:23 |
aleksrosтогда как вариант только вот это остаётся https://rik174.ru/products/w25q128fvsiqСообщение не в тему тыкните носом в описание квад,поиском прошёлся,в сносках пишут,но не понял пока как определить к какой из микросхем конкретно
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 SLI PLUS (MS-7B46 ver 2.0) Добавлено: 18 май 2020, 11:33 |
vov4ik_il писал(а): на странице 95 сказано что “q” в маркировке это предустановленный регистр в защите данных от перезаписи. При чем тут quad? без слов
vov4ik_il
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 SLI PLUS (MS-7B46 ver 2.0) Добавлено: 19 май 2020, 02:52 |
Зарегистрирован: 12 май 2020, 04:22 Наличности на руках: 30.09
Сообщения: 25 Откуда: Бугор (за)
aleksros писал(а): без слов Неужели я что-то нелепое сказал? Нужное обвел. Апдейт: таки нелепое, перепутал с "SEC=1" Таки да Мне тоже пора отдохнуть
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 SLI PLUS (MS-7B46 ver 2.0) Добавлено: 24 май 2020, 21:10 |
den2 писал(а): Как проявляться будет дефект на плате,если к примеру считать,что всё остальное исправно? просто не стартует. неправильный обмен с флешкой.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 SLI PLUS (MS-7B46 ver 2.0) Добавлено: 25 май 2020, 12:49 |
den2 писал(а): Прошиваю 866 Плюс 2 зачет. нюансов нет (по крайней мере у меня не было) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- den2 писал(а): Прошил флешку,впаял.питание на проц не поднимается. хреновенько. чувствую, что мост менять придется (( на сбитые/соклотые смд, рваные дороги и тд проверяли?
