Текущее время: 21 май 2024, 05:21
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 16:26
IOD писал(а):
Укажите ссылку на биос, который зашили.
download/file.php?id=78742
 ! Ciber SLasH писал(а):
Давайте ссылку на сообщение, а не на скачивание файла:
Всем интересующимся и помогающим - добра и удачи!
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 17:08
Более ранние версии биос попробуйте.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 08:22
Простите! Адрес ссылки на БИОС: viewtopic.php?p=366620#p366620
---------- Добавлено спустя 54 минуты 21 секунду: ----------
Не поднимается PM_SYSPWROK, просто короткий импульс вверх и все!
---------- Добавлено спустя 17 минут 55 секунд: ----------
VSUS_PWRGD - 3v с коротким импульсом вниз
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 10:46
androm писал(а):
На посткарте по 0
на этой плате в слоте RAM пост-карта не работает.
IOD писал(а):
силовые +5VO (PL8101) на Асусах, обычно до нажатия кнопки должны быть.
на этой плате в дежурном режиме должны быть силовые 3.3V и 5.0V при подключенном БП
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 15:07
А при подключенном акк? Видимо нет?
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 15:18
с аккумулятором не тестирую
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 18:57
При подключенном АКБ без БП силовых дежурок не будет.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 19:01
По совету отключил встроенную память. Не помогло!
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 19:44
Зачем? Если у вас нет
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 16:44
IOD писал(а):
Дык они и есть! Просто МВ мгновенно уходит в ребут, и так по кругу. Я поднял ногу 86 у мульта (не нравилась ступенька по включению 3VSUS_ON) - тот же циклический ребут. Проблема между 39 и 40 шагом: PM_PWROK есть, а PM_SUSPWROK - только короткий импульс в плюс. Может, все таки чтот-то с SOC или с видео?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 17:12
Дежурка, это когда подключен БП и до нажатия кнопки. В первом посте вы написали "из постоянных только AC_BAT_SYS, +5VA, +3VA", а должны быть еще 3VO и 5VO, которые включаются энейблами с мульта до нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 19:29
Видимо я некорректно выражаюсь, простите. Я имел в виду, что указанные выше напряжения не меняются, имеют постоянный уровень. Все остальные напряжения присутствуют, но так или иначе меняют значения от 3 или 5 в до 0. И так по кругу. Еще раз перешил BIOS на более низкую версию - не помогло.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 19:44
Еще раз спрошу, при подключенном БП до нажатия кнопки 3VO и 5VO какие имеют значения?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 19:54
Edn писал(а):
Для Haswell вполне. Максимальная дельта вообще может быть в плюсе до 0,5
Сопротивление по питанию проца 118 ом. Не много?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
Плата в автозапуске и циклическом ребуте. При подключении БП идет автостарт, все напряжения поднимаются, кроме тех, о которых писал ранее. При питании от акка 3VO и 5VO до включения не поднимаются, после включения - поднимаются и тут же падают, через секунду.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 20:04
А если зажать и подержать кнопку включения - выключается?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 20:08
Нет, остается в цикле
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 20:10
При зажатой кнопке проверьте поведение сигнала PM_PWRBTN#.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 20:14
В самый раз, но проц скорее всего всё равно дохлый
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 20:17
Что с кнопкой, что без высокий/низкий. PWR_SW# к мульту приходит.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 20:24
Разорвите перемычки PJP8102, PJP8101. И проверьте 3VO и 5VO.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 20:39
Разорвал. До кнопки 3VO и 5VO есть. Потребление снизилось до 10 mA
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 21:00
Обесточьте плату и сделайте замеры сопротивлений по 3VO и 5VO после разорванных перемычек.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 21:09
180 ом - 5VO, 275 ом - 3VO
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 21:12
Аккумулятор и БП отсоединили?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 21:14
Сорри! Поспешил... Килоомы и там и там!
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 21:48
Пробуйте плату запускать так: соедините перемычку PJP8101 5VO, а на 3VO за перемычкой подайте 3В с ЛБП и запитайте плату от БП.
Как бы еще в этом убедится хотя бы на 80%?
---------- Добавлено спустя 12 минут 1 секунду: ----------
Сделано. Без изменений(
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 22:16
androm писал(а):
Без изменений(
Плата в циклическом ребуте? Потребление на ЛБП сколько по 3VO? Теперь тоже, но с 5VO проделайте, подав 5В с ЛБП.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 22:43
В ребуте. Потребление не смотрел, но криминала не было.
Завтра сделаю - отпишусь!
rocc писал(а):
может мост отвалился
На плате нет мостов. Только SOC
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 09:52
Можно убедится на 100% заменив SoC
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550lb (x550lb) горизонтальная прозрачная полоса
Sanches524
22 май 2018, 07:45
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550LC (Asus X550LB) Не всегда включается с 1-го раза
Даврон
14 авг 2019, 21:05
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550LB-XO071H (X550LC M/B REV: 2.0) Кулер молотит на полную
Rublin
23 сен 2014, 19:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LB (X550LC rev 2.0) нужен дамп
ZxKill
6289
16 мар 2015, 11:48
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550lc rev.2.0 (x550lb) нету изображения
dima-vitebsk
1942
13 сен 2018, 20:55
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
