Текущее время: 10 ноя 2026, 01:47
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6 -1229er (Daut3dmb8d0 rev.d) Сетевая
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 09:45
Здравствуйте Уважаемые! На ноутбуке HP Pavilion DV6 -1229er (daut3dmb8d0 rev.d) оторваны несколько пятаков под сетевым контроллером. Вроде всё восстановил, кроме одного-50 пин. По даташиту это GPI.Куда идёт не могу найти. В глазах уже рябит Без этого сетевая не запускается! ( контроллер RTL8111C). Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 -1229er (Daut3dmb8d0 rev.d) Сетевая
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 10:08
Светлая память
Светлая память
Никуда он не идет, судя по схеме.
А на плате тем более должно быть видно, если площадка - пустышка.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 15:46
Спасибо! Я же сказал, что пятаки сорваны. Микросхемы вообще небыло! Ещё раз, СПАСИБО!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-1450er (DAUT3DMB8D0) выключается при нагрузке
sanya0589
23 ноя 2019, 14:21
radik200706 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 1205ER (daut3dmb8d0 rev:d) Не стартует дежурка
esperranza
3377
18 июл 2017, 23:37
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-1205er (DAUT3DMB8D0 REV D) цыклически ребут после поста 89
paulleshchenko
05 мар 2021, 12:42
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7-2173CL (daut3dmb8d0 rev d) POST CODE 89 и перезагрузка
jasur09
3416
22 дек 2017, 14:07
jasur09 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-1211er (daut3dmb8d0) после залития, нет инициализации
vincent007
3090
25 авг 2017, 00:47
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
