Текущее время: 14 ноя 2026, 01:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: acer v3-772g (va70hw rev2.0) Отключается
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 15:50
Всем добра. Ноут ввел меня в ступор. Пришел с дефектом, что при нагрузке на видеокарту N14P-GT-A2 видеочип nVidia GeForce GT750M. полностью отключается, т.е. ноутбук загружался у клиента, работал без проблем, но стоит подать нагрузку на видеокарту, синтетиком или игру запустить. Ноут тут же выключался. При нажатии на старт снова загружался. Что сделал я, так как видеокарта попала под подозрение подобным поведением, отреболили. Стало хуже, ноут стал выключатся уже на старте ОС при загрузке как я думаю драйверов видеокарты. Привезли новую, те же грабли. При старте ОС выключение. После него заметили еще такой баг, плата для старта должна полежать. При нажатии на старт может 5 раз запуститься, а может набрать 0,35Ам и сразу отключится. Уже весь мозг вынес себе. Подскажите как такое может быть?
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g (va70hw rev2.0) Отключается
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 16:15
С оригинальным БП пробовали включать?
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 16:26
И от родного прыгает и от лабораторника который 5 ампер держит. Причем прыгает 3.3 и 5в. Как будто в защиту уходит. Сейчас самостарт при подключении. Подключаю ЛБП и начинается вкл-выкл-вкл-выкл....Причем сейчас подключил опять все ОК ни чего не прыгает, ноут завелся, при загрузке опять срубился и опять начал вкл-выкл, раз на пятый стартанул но при загрузке опять срубился. Что то заставляет переодички прыгать дежурку уводя ее в КЗ.
по омам 5в - 130 Ом на катушке
3.3в - 2,2 Ком
Чувствую емкостями попахивает как вариант...
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 16:35
Смотрите в эту сторону, U6101, U6103, U6104 проверяйте.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 16:51
Простите. Ввел Вас в заблуждение. Наоборот по сопротивлениию
5в - 2,2 Ком на катушке
3.3в - 130 Ом (поднимал катушку подавал 3.3 в 1 Ам. Не потребляет ни чего)
Походу отвал, если надавить пальцем в центр платы то она стартует без проблем, отпускаем, получаем вкл-выкл в цикле. Теперь надо врубить кто и где отвалился.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 17:03
vitas-iv писал(а):
3.3в - 130 Ом
Маловато. Проверьте ключи с +3VO на вторичные питания (Q8108, Q9108, Q9114, Q9112).
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 10:37
Еще момент обнаружил. Сейчас на 3.3В меряется 1кОм
а если нажать в определенном месте на плату (помечено) Плата стартует как ни в чем не бывало. Все напряжения я указал. На осациле как раз замер после катушки питания GPU. Не досадка чипа исключена, та как 2 чипа ведут себя одинаково и старый и новый. Если не нажать в этом месте то секундный циклический перестарт бесконечно. Если надавтить то запуск. Вроде как отвал, вопрос чего?
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 11:13
Светлая память
Светлая память
Посткарту не подключали, чтоб посмотреть, на чем перезагружается?
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 11:53
Так нет, он же мгновенно, вкл и сразу выкл, вкл и сразу выкл, я на посте не увижу кроме его мигания ничего. Если поджать плату, то плата старует. Винда загружается и вот уже как бы идет инициализация драйверов видеокарты и сруб в ноль опять.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 12:01
Светлая память
Светлая память
Сокет или что-то в этой области отвалилось?
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 12:58
Так вот как бы выяснить что именно. Ее заразу чуть пошевелишь, начинает работать, потом опять перезагрузы. Опять пошевелил, опять гадина заводится. Как локализовать проблему ума не прилажу ни как.
Да же если предположить процовый сокет отвалился. Как его на место то усадить? Флюсом то не намазать, потом не отмоешь нихрена. Есть опыт у кого?
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 13:16
viewtopic.php?f=216&t=1156
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 00:02
можно попробовать жидкий безотмывочный флюс типа Stannol 900
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 14:47
Снял видеокарту и видно что то не так пошло. Сейчас поведение странное. При подключении БП 0.02В на кнопке 3.3. Есть движуха на основном биосе 25Q32. На 25Q16 нет 3.3В, вообще ни чего нет и больше ни каких напруг не поднимается по плате. Реакции на кнопку ни какой нет. Должна м/с 25q16 до старта читаться?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 14:55
А что мешает перевести в uma, или отключить драйвера видеокарты. И забыть о ней на время
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 15:04
В UMA она уже переведена. Надо было снять видеокарту и вернуть на склад. Снял как всегда ровно на термопро. Остудил, хотел проверить, а реакции кнопку нет.
С мульта есть VSUS_ON 3.3, а вот м/с 25q16 не читается при подключении и нет на ней питалава 3.3. Да же на секунду не появляется
Капнул. Питание 25q16 формирует +3VM_SPI из +3VSUS а как они появятся если на этой плате вроде как 3.3 и 5 появляются после старта.
а 25q16 формирует +3VA_EC_SPI из +3VA_EC - оно есть.
Причем VREG5 и VREG3 оба присутсвуют. Че эта гадина на кнопку то не реагирует?!?! HAB может на запуск платы влиять? или чисто мульт плату запускает?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 17:34
Хаб конечно влияет. Питание флеши может быть от LDO шима дежурки. LDO есть ? P.s. схемы нет под рукой
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 18:05
на нижней стороне платы при пайке может отвалится что-нибудь , особенно под всякими наклейками - не раз сталкивался-теперь всё отрываю неред пайкой.....
проверьте....
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 11:05
Причем VREG5 и VREG3 оба присутсвуют - Писал выше и 5 LDO и 3 LDO присутсвует, наклейки все содрал еще до установки видеокарты в первую очередь. После установки все работало. Перевели на UMA, все проверили, все ОК. Решил снять видеокарту и получил не включайку.
Схема и расположение элементов.
 ! igils писал(а):
нельзя в теме размещать схемы. Да и есть она в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 11:29
Друзья, наконец то нашел время заняться аппаратом снова. Итак по замерам. FORCE_OFF_PWR = 0. На шимку дежурки приходят сигналы ENABLE1 = 3.1В ENABLE2 = 2.9В При подключении питания на долю секунды проскакивает напруга на 3В и 5В (видно скачек на осциллографе). С шимки выходит +3VAO (VREG3) и +5VAO (VREG5). Почему же +5VO и +3VO нет? Все же заходит на шим. Сдохла? Я просто видеокарту снял, стандартно на термопро.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 11:58
А с нагрузкой по +5VO и +3VO все в норме? Какие сопротивления по этим линиям?
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 12:11
+5VO = 21.2 кОм
+3VO = 1.2 кОм
Разорвал перемычку JP8107 та что +3VO. Все равно при подключении скачек и тишина.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 14:35
Если EN1, EN2, VIN есть, VREG5 и VREG3 не просажены, верхние и нижние ключи, цепочки VBST1, VBST2 проверены, то остается менять Шим.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 16:11
Итак друзья, приехали шимки иииии.... ни чего не поменялась, все так же на шим приходит, все с нее уходит, но силовых 3.3 и 5 В нет. Просто ступор, как такое может быть?!?!
Есть у кого какие мысли у меня уже мозг течет, че ей надо, почему не работают оба канала?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 16:54
Давайте замеры напряжений со всех ног шимки.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 11:44
сопротивление после входных ключей поменяй или уменьши, и будет тебе счастье
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-772G (EA/VA70HW REV2.0) Прикинулся кирпичем
MisterAlex
18 июл 2017, 17:01
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-772G (VA70HW REV2.0 GDDR5) нет vsus_on
ra4cbj
10 май 2018, 09:43
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-772g (va70hw rev2.0) Номиналы страпов
DifLanger
29 май 2019, 18:45
DifLanger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-772G (va70hw rev2.0) кз дежурки если вставлен проц
[ На страницу: 1, 2 ]
Savenko94
30
6760
27 июн 2019, 14:00
Павел19840404 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-772G (VA70HW rev2.0) пульсации всех напряжений
Away
13 фев 2021, 09:43
jocker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
