Текущее время: 26 сен 2024, 08:38
bicmark
Заголовок сообщения: HP CQ57-381SR (chicago_br_hpc mv_mb_v2) Нет инициализации Добавлено: 06 май 2020, 21:43 |
Сообщения: 583 Откуда: OD
Добрый, всем! Пришел такой вот ноутбук на процессоре AMD E-450 и FCH 218-0792006, мульт IT8518E. На кнопку реагирует, вентилятор не здорОво тарабанит, видимо перегревался От ЛБП потребляет 0,6А (без ОЗУ также). Все напряжения на катушках поднимаются. Схемы нет, пользовался от подобной платы на Intel-e Подкинул посткарту в слот WI-FI, но постов нет и при этом резет якобы снят. FCH погрел феном, ибо были случаи на других платформах, где 2006 велся на прогрев, но без толку.
Черт дернул распаять постку. Оказывается на этой платформе резет (BUF_PLT_RST#) не подведен на разъем Wi-Fi, по крайней мере он не звонится от мульта до разъема на вставленной посткарте. В общем распаял посткарту и резет не снят. Сигнал BUF_PLT_RST# = 3.3V, а должен быть 0V по идее Опять таки по имеющейся схеме, посмотрел куда он идет. Сдул сетку - без толку, RTS5219-GR я на плате не нашел. Дальше FCH и мульт. Вот думаю, FCH того? Посоветуйте, у кого был опыт с данной платформой, плиз
P.S. Биос прошил
igils
Заголовок сообщения: Re: HP CQ57-381SR (chicago_br_hpc mv_mb_v2) Нет инициализации Добавлено: 06 май 2020, 22:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.82
Сообщения: 11642 Откуда: Ульяновск
bicmark писал(а): Сигнал BUF_PLT_RST# = 3.3V, а должен быть 0V по идее Странная у вас идея. Все с сигналом нормально.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP CQ57-381SR (chicago_br_hpc mv_mb_v2) Нет инициализации Добавлено: 07 май 2020, 09:24 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
bicmark писал(а): и соответсвенно PLT_RST_BUF# (так он в схеме 7912 называется) = 0V и соответсвенно PLT_RST_BUF#=3.3В
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP CQ57-381SR (chicago_br_hpc mv_mb_v2) Нет инициализации Добавлено: 16 май 2020, 19:08 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,378.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
bicmark писал(а): Как думаете, может при таком поведении проблема в процессоре? Вот его и надо было менять, раз bicmark писал(а): PLT_RST_BUF#=3.3V то FCH свою работу выполняет. Мрут эти E-450.
