Текущее время: 26 июн 2024, 03:41
Joke®
Заголовок сообщения: A715-71g (LA-E911P rev. 1b) Выключается в 3д, замена видеочипа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2020, 02:29 |
Зарегистрирован: 01 апр 2016, 18:05 Наличности на руках: 0.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 181 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем привет, уже месяц мучаюсь с данным аппаратом. Ситуация следующая: изначально был пробит верхний ключ по питанию видеопамяти, заменил верхний и нижний ключи, заменил все 4 банки видеопамяти, появился старт, ос загрузилась, но в диспетчере устройств ожидаемо GTX 1050 с кодом ошибки 43, решил я менять и видеочип, и тут началось... Родного n17p-g0-a1 найти не смог, нашел только n17p-g1-a1, это GTX 1050 TI, по схеме посмотрел, что сюда можно ставить данный чип, заменил чип, также изменил по схеме vga_id1, чтобы соответствовало чипу n17p-g1, в системе определилась 1050 TI, драйвера установились без проблем и ошибок. Простой тест из gpu-z крутит без проблем, но стоит только запустить что-то посерьезнее типа fumrark либо heaven, как ноут сразу тухнет. Начал смотреть в сторону питания видеочипа, нашел в схеме что для этого более мощного чипа нужно и питание посерьезнее, что логично, заменил pq1503, pq1501 и pq1602 на ao6992, как указано в схеме (установлены были вместо них изначально ao6962), также повесил для теста дополнительно кондер на 1000 мкф на выходе дросселей питальника видеочипа, но увы, все также, результата нет. Может кто пробовал тут такую замену, может что-то я упустил, вобщем буду рад любой помощи, т.к у самого мысли уже закончились. Добавлю: ключи питания видеопамяти pq1303 и pq1301 заменил с AON6314 и AON6380 на AON6504 и AON6508 соответственно, все 4 банки видеопамяти менялись на точно такие же.
![](images/spacer.gif) |
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: A715-71g (LA-E911P rev. 1b) Выключается в 3д, замена видеочипа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2020, 13:24 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Joke® писал(а): ...может что-то я упустил, в общем буду рад любой помощи, т.к у самого мысли уже закончились... Первая мысль - тянет ли зарядное? Если питать от лабораторника, то какое потребление в пике? Вторая мысль - возможно ток потребления таков, что датчик тока дает команду чарджеру на отключение входных ключей, типа перегруз установленного порога. Можно попробовать проверить это, запитав от аккумулятора, правда неизвестно в каком он состоянии и потянет ли такой тест.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: A715-71g (LA-E911P rev. 1b) Выключается в 3д, замена видеочипа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2020, 16:01 |
Joke® писал(а): ...питал всегда от лбп, потребление в районе 3 ампера... Надеюсь порог ограничения тока на лбп установлен сильно больше чем 3 ампера...
Joke®
Заголовок сообщения: Re: A715-71g (LA-E911P rev. 1b) Выключается в 3д, замена видеочипа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2020, 19:17 |
да что-то я натупил, извиняюсь, сразу в дебри полез, в итоге зарядил акб, и с акб перестал уже выключаться, фурмарк держит, но отрубается лбп, он у меня на 5 ампер максимум, поищу родную ЗУ и попробую с ней. Спасибо ответившим.
