Текущее время: 22 ноя 2024, 04:06
 Заголовок сообщения: Z370N-WiFi Рестартует сама по себе...
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 05:12
Собственно проблема:
Gigabyte Z370N WiFi Rev1.0 (BIOS - F13, последний, дамп совпадает) по непонятным причинам перезапускается (как если нажать reset). Проблема проявляет себя рандомно - может работать час а может 6 раз перезагрузится за это время.
Заметил что если отключить Turbo-Boost, все в порядке (во всяком случае не проявляет себя так-же часто, тестировал денек, поиграл на ней немного).
Что пробовал:
БП менял и в обоих никаких просадок не наблюдалось.
Видеоускоритель менял.
ОЗУ менял.
CPU стоит 8700K, пробовал 9100f - результат такой-же.
Ось менялась и на новой те-же результаты. Никаких кодов (или синих окон).
Отправлял производителю - вернули сказав что проблему не нашли. (Гарантия есть, ломать не охота)
Смотрю на это чудо и думаю что с ним делать...
Все напряжения в норме но мониторить все одновременно нереально.
Склоняюсь к программной проблеме на низком уровне... но вот что именно - ума не приложу.
Может кто сталкивался? Куда смотреть? Свои фото прикладывать не вижу смысла, осмотр ничего не дал.
 Заголовок сообщения: Re: Z370N-WiFi Рестартует сама по себе...
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 07:51
Bios в 1 очередь обновить наверное стоило после исключения БП.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 08:05
Благодарю за ответ,
BIOS пробовал F12, результат тот-же. Снова накатил F13.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 09:32
Аида стресс тест делали? со всеми галками по температурам что? температура чипсета не зашкаливает случайно?
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 15:19
Все эти "случайные" перезагрузы в большинстве случаев связаны с питанием матери, БП меняли а дальше смотреть и мерить на самой материнке. А раз гарантийная то лезть в неё на стоит, найдут следы лишитесь гарантии, а сдайте её еще раз но уже напишите претензию и что для выявления этого плавающего дефекта нуждается в проверке с длительным тестированием можно и время указать и что конфигурацию на ней меняли а дефект остался. А раз уже второй раз сдаете можете требовать ее замены.
Ну и еще если Turbo-Boost влияет на ее поведение то возможно это связано с питанием проца на ней а плавающий дефект не просто отловить и еще раз можно БП но по мощнее на нее или хоть другого бренда, некоторые платы "капризничают" с некоторыми и при этом просадок по напруге не видно.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 18:34
Пробовал, много раз, тоже бывало но редко и если система холодная. И AIDA64 и Prime95 с AVX2. Оно наверно не бустит с такой большой нагрузкой.
Температуры в норме - Prime95 (AVX2) на 8700к, он плавно доходил до 85С - гонял более часа без ошибок, остальное 40-45С, видеокарта если грузить 83С держится, (на сутки не оставлял - греет помещение и шумит). Полагаю если бы грелось что-то (VRM или мосты) то при стресс тестах рестартовало бы регулярно и заметно быстрее, а рестартует например при открытии браузера или почтового клиента или игрули какой-нибудь.
Я сразу грешил на БП, пробовал Thermaltake Toughpower 1200W, Corsair HX1200i - оба с очень большим запасом, следил за просадками - все чисто.
Если нужно начинать поднимать VRM то не наследить не получится. Наверно отправлю таки её снова.
 ! igils писал(а):
что за безумное цитирование предыдущих постов? Если уж так требуется акцентировать на чем-то, то достаточно выделить нужное слово / фразу.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 15:17
У меня ситуация 1 в 1, под нагрузкой, без нагрузки, суть оказалась в связке мать-видеокарта, по блоку запас тоже большой, выявил только методом подмены и длительного теста, хорошо дома 2 компа. правда у меня проблема на pcie 4, грешу на неё. ибо на 3.0 другой плате всё идеально. другую модель берите материнки если ещё 14 дней есть, а в АСЦ только сборкой переть... с ума сошли?) человек умрет без компа 45 дней))
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 21:37
Мне сказали поменяют, ничего доказывать не нужно, отправил, жду...
П.С тоже пробовал менять видеокарту - на результат не влияло, обе работают в другй системе и с обеими рестартовала эта.
 Заголовок сообщения: Re: Z370N-WiFi Рестартует сама по себе...  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 19:31
Прислали Z390i, все работает как надо, тему можно закрывать :-)
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
 ! igils писал(а):
Так закрывайте. Есть кнопки для этого.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E531 (VILE2 NM-A044) рестартует,нет инициализации
apollo
3436
24 ноя 2016, 15:56
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1286 ((820-2850-A)) После замена HM55, eсли сделать Shutdown бук рестартует
в форуме Apple
torin
14
2798
27 авг 2019, 13:27
torin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h55m-s2 rev 1.3 рестартует
в форуме Gigabyte
Lost code
2534
13 фев 2020, 23:07
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (K23 820-3023) Выключается сам по себе.
в форуме Apple
Dejmos
3924
02 авг 2017, 18:39
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Захотел себе купить балабашку
DeeSee
01 янв 1970, 04:00
Гость Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
