Текущее время: 02 июн 2024, 19:15
 Заголовок сообщения: pavilion dm3-1130er выключаеться
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 11:20
PAVILION DM3
HPMH-40GAB4100-D000
Project Name : ARWEN UA1 (H310UA1)
север 216-0674026
юг 218-0660017
видео 216-0728020
данный аппарат пришел с проблемой нет инициализации .. был прошит биос .
аппарат запустился .. работал..
но через некоторое время вырубился и больше не включился .
по напряжениям отсутствует 5 в дежурки , 3,3 есть
Ноут запускается если подсоединить блок питания (обе батарейки сняты), дает изображение на матрицу и сразу вырубается, потом с кнопки естественно не запускается.
Короткого на плате нигде не обнаружил, при включении все напруги в норме. просадок вроде нет.
подскажите что может быть еще ..
была похожая проблема давно у меня с LENOVO там виноват юг был ..
 Заголовок сообщения: Re: pavilion dm3-1130er выключаеться
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 03:34
система охлождения на всем этом
север 216-0674026
юг 218-0660017
видео 216-0728020
нормально прижата?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 08:30
да прижата.. резинки на месте..
но вроде после перегрева он с кнопки включаеться .. а тут нет включения с кнопки, включаеться только при подключении адаптера на несколько секунд..
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 08:37
arsed писал(а):
север 216-0674026
Очень "нежная" штука, сейчас 60% аппаратов идут с дохлым / полудохлым 4026 (4034).
Диагностируется прогревом / заморозкой.
Хотя обычно аппараты с 4026 просто включаются в состояние "нет инициализации", но бывают и самопроизвольные выключения, и вообще отсутствие реакции на кнопку, и т.п.
Может при снятии/установке биоса чуток прогрел и север?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 08:59
прогреть север .. при снятии биоса.. нет вряд ли.. я такие вещи пинцетом снимаю не феном ..
можно конечно попробывать поднять и отреболить или поменять конечно ... плата конечно по компановке не очень..
север, видео и проц рядом.. да еще и с самого края ..
как вариант может и кнопка залипла.. но в таком случае по идее должен перезагружаться ... может я и не прав , просто без подключенной платы с кнопкой, он от адаптера не включаеться ..
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 09:02
А вызвонить на какой пин разъёма приходит кнопка? И замыкать этот пин на землю, чтобы отсеять неисправность кнопки.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 17:34
по кнопке .. отзвонил .. попробовал без платки этой.. увы результата ноль.. хотя симптомы похожи.. я экспериментировал на рабочем буке.. имитировал залипание кнопки.. да не включается бук совсем .. , но при подключении адаптера не включается сам ..единственное
решил реально на бум пропаять мультик.. и все завелось .. 2 часа работает не вырубается .. пока не буду собирать ..
но возникла проблема .. как вернуть теперь серийники и данные ноута в биос
DMI TOOL не помогает, в поддержке такого бука нет в ней.. да и по плате( производителю) там такого нет.. тут плата OEM же
Никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 18:32
Выкладывайте старый дамп и зашитый биос - будем выколупывать DMI-данные.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 18:52
вот выкладываю оба
 Заголовок сообщения: Re: pavilion dm3-1130er выключаеться  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 00:15
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 17:41
да спасибо огромное ... все завелось .. есть пара незабитых ID по WIFI и блютуху , но это ерунда ..
подскажите если не секрет .. чем ковыряли.. я смотрел в прошивке там в явном виде не выложено ничего
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 09:17
HEX-редактор и сравнение файлов в Total Commander.
Сравнением в TC легко находится, что блок с адреса 10000 - это DMI-данные, а HEX-редактором копируется этот блок со старого биоса в новый.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 10:59
все я понял .. я счас сравнивал только в WINHEX реально так ..
раньше не пробовал просто так .
еще раз спасибо
тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP MINI 210-1130ER (DANM6DMB6D0 REV:D) НЕТ инцелизации
armen221081
26 дек 2015, 00:07
armen221081 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dm3-1111er (AMD Congo) Не видит Wifi сети
YamadaUA
04 апр 2015, 20:29
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DM3 (41-AB4300-D00G) Зависает при запуске, а так же в биосе...
Rugda
05 дек 2017, 18:27
Rugda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion dm3-1030er (hpmh-41-ab4100-d00g ab410) не работают usb
green7828
2296
23 мар 2018, 00:44
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dm3 (hpmh 41-ab5200-d00g ) Залитыш, нет 5VS
demonis
11 янв 2019, 10:06
demonis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: АртемХаламов, DeeSee, ValerijIT и гости: 30
