Текущее время: 06 ноя 2026, 18:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: MSI X99A SLI Krait Edition нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 22:19
Добрый всем день.
Такая проблема. Воткнул пост карту в слот TPM при этом плата была включена (по ошибке ясное дело). Пост карта умерла, мать тоже.
Пропала дежурка 3,3В, скачал тут боардвью на похожую плату X99A SLI, замеры и сравнение с точно такой же рабочей, показали что на U61 не приходят 3.3В на пины 5 и 6, это SLP 3# и SLP4#. Также не приходит 5В на ногу 4 (S5 Mode) того же U61.
Подозреваю что сгорел мульт, так как с разьема TPM ноги идут именно на него, но хочу услышать мнение знающих людей.
Заранее спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось akgriff 19 май 2020, 01:21, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: MSI X99A SLI Krait Edition нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 23:24
akgriff
скиньте борду мне в личку или на почту. может быть, чем-нибудь смогу помочь
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 23:33
Сигнал PWRBT (нажатие кнопки вкл.) идет на мульт ,а с мульта на хаб, а хаб просыпается и выдает
слипы (сигналы SLP3,4 и т.д)которые много чего включают.У вас нет дежурки ,значит на кнопке вкл.
нет 3в , то есть мульт еще не работает(коротить правда вполне может).Надо разобраться с дежуркой, то есть найти м.сх которые из 5vSB делают 3.3vSB(а там ,если память не изменяет ,из 5vSB шим и ключ делают
5VDUAL , а дальше еще одна м.сх. делает 3VSB),выяснить нет ли кз по 3.3в. Кстати напишите название платы(под средним PCEI_E) и какой мульт(это потому что Krait).
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 00:53
bojfriend
Готово
---------- Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд: ----------
alex68q
SLP3# и SLP4# это инверсные по сравнению с SLP3 и SLP4 сигналы, так что думаю что они должны иметь логическое 1 при отсутствии питания на хабе, что и происходит на рабочей мат плате.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 02:00
Какие слипы когда нет дежурки?В хабе работает только МЕ от батарейки,или вы считаете,что батарейка это и есть дежурка?
И кстати обозначение SLP3# ---- # обозначает ни инверсный сигнал SLP3 ,а то что активное значение этого сигнала логический ноль,т.е. про появлении 0 сигнала должно что то включиться/переключиться/отключиться и т.д. и т.п. короче что то произойти.
Сначала надо добиться чтобы мульт отрабатывал кнопку включение хотя бы,чтобы с кнопки был сигнал,
блок питания завелся,вентиляторы закрутились ну а дальше как повезет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 14:06
сбросить биос. подать дежурку на плату. Не знаю как SLP4#, но SLP 3# должно подняться до 3.3в. Это косвенный признак, что хаб жив. По крайней мере жива та его часть, которая выдает этот слип. Если не поднимается, то надо смотреть, что предшествует этому сигналу согласно повер он сиквенс. А вообще, SLP 3# и SLP4# должны подняться после нажатия на копку.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
По поводу это врать не буду, но кажется, 5в должно приходить после нажатия на кнопку и включения бп. Проверю это позже. Имеется плата с такой микрукхой.
---------- Добавлено спустя 48 минут 8 секунд: ----------
Точно не уверен, но дежурка должна появиться после поднятия RSMRST#, VRTC и VSB(SIO_3VA). Для поднятия последнего нужно наличие в том числе 3VA, которое выдает u53.
Вот вам еще диаграмма в помощь
Ну и как уже сказали да и вы сами предположили, что, скорее всего, надо менять мульт. Но я бы приступил к замене только после проверки написанного мною и проверки, как мульт отрабатывает нажатие кнопки.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 20:09
alex68q
Так как есть точно такая же рабочая плата то я замерял напряжение на выводах U61 до нажатия кнопки Power.
На рабочей плате при включении блока питания но до нажатия кнопки Power:
- на выводах 5, 6 и 4 компонента U61 есть 3.3В, 3,3В и 5В соответственно.
- На выходе U62 есть 5B формируемые из 5В stanby
- На выходе U60 есть 3.3B формируемые из 5В приходящих от U62
- загорается подсветка кнопки Power и есть 3.3В на кнопке
На НЕ рабочей плате при включении блока питания но до нажатия кнопки Power:
- на выводах 5, 6 и 4 компонента U61 НЕТ 3.3В, 3,3В и 5В соответственно.
- На выходе U62 НЕТ 5B формируемые из 5В stanby
- На выходе U60 НЕТ 3.3B формируемые из 5В приходящих от U62
- НЕ загорается подсветка кнопки Power и НЕТ 3.3В на кнопке
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 20:14
akgriff
тогда проверяйте то, что я вам написал в предыдущем сообщении своем. там ясно станет, кто виноват.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 20:31
батарейку вообще снял. Рабочая плата нормально запускается и без нее. Оба сигнала имеют 3.3В до нажатия кнопки Power.
Вот тут я захожу в тупик. Power on sequence никогда не анализировал и не разбирал, пришло время видимо.
думаю никак он не реагирует так как нет питания на кнопке Power.
А если подать 3.3 В на выход U60 имитируя тем самым дежурку 3.3В, есть риск спалить еще что-то?
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 21:30
с ограничением по току и с напряжением меньшим, допустим, для начала в 1в. Если кз нет, то постепенно увеличивать напряжение, наблюдая за током
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
но я бы лучше разобрался в причинах отсутствия запуска этой м/с
---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ----------
Так как
akgriff писал(а):
Оба сигнала имеют 3.3В до нажатия кнопки Power,
а на сабже нету, скачайте даташит на чипсет. диаграмма взята с него. по диаграмме будете искать контакты чипсета и проверять уровень сигналов и напряжений. допустим. первый пункт в диаграмме vccrtc. ищем его в даташите - контакт номер n38. смотрим что у нас на плате. и так далее по порядку. если где-то что-то отсутствует, то пытаемся найти виновника.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 21:57
Начнем с телепатии,если м.пл. у вас мс-7885 v4.0 ,мульт 6792 то цепочка вкл. должна выглядеть так:
разъем jfpi 6 нога, на неe ~5v подается через резистор r868 5.5SB. Если замкнуть 6 ногу на
землю(т.е нажать кнопку вкл,) то логич.0 через резистор R867 подается на 61 ногу мульта,
мульт отвечает с 60 ноги на хаб, хаб поднимает слипы(SLPxxx). На 60 ноге еще есть подтяжка R586 от 3VA.
И еще на U60 гляньте ,она из 5 делает 3VSB, если кз искать то там т,е померейте но дросселе возле нее(choke6) сопротивление.
Последний раз редактировалось alex68q 19 май 2020, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 22:05
alex68q
я думаю, что тс юзает распаянную кнопу на плате. как раз про нее он и говорит, что нет подсветки кнопы
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
3.3в, по всей видимости, это напряжение питания светодиода на кнопе.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 22:35
bojfriend писал(а):
я думаю
MSI может что угодно на одном текстолите развезти,тут кнопку вкл. с дежурки 5sb_atx взяли.
6 НОГА JFPI это то же что 1 и 2 нога кнопки POWER на плате ,на неe ~5v подается через резистор r868 5.5SB
Последний раз редактировалось alex68q 19 май 2020, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 22:39
alex68q
так вот, надо сначала выяснить все остальное, что предшествует нажатию кнопки. так как из отсутствия предшествующего не будет запитан мульт, из-за чего он не сможет отрабатывать нажатие кнопки.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 22:52
Для вас и для меня это все понятно ,но надо хозяина платы убедить и показать,а тут борды могут быть не родные ,разные.,
методы измерения разные тоже.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 22:58
alex68q
тс посмотрит наш диалог и, надеюсь, его прочитает. замерит все необходимое, а после правильные выводы сделает. так что мое с вами и ваше с мной общение не бесполезно.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 23:15
Добрался до платы.
Посмотрел предварительно парочку видео о Power on sequence, чтобы понять что это.
Начал искать VccRTC но так и не нашел. поиск по боардвью почему-то не работает, убил пол часа на поиски но так и не нашел даже похожего, видимо он как-то обозначен по другому.
Пошел дальше по списку и нашел прозвонкой RTCRST# (боардвью этой платы отличается и прилично) c батарейкой он 3,2В, при включении блока питания поднимается до 3,3В.
Потом вспомнил что вы говорили о 3VA которые тоже нужны для запуска платы, нашел куда они идут и они тоже присутствуют с батарейкой и при включении блока питания.
Потом увидел сообщение alex68q о JFP1 и проверил напряжение на кнопке включения 0,6В (странное напряжение) потом думаю проверю я напряжение на резете, те же 0,6В. замеряя замкнул пины резета и "о чудо" загорелась подсветка кнопки Power. Нажав плата спокойно запустилась, как будто ничего не произошло. Попробовал выключить, включить десяток раз и все ок. Снимал батарейку выключал блок питания обнулял биос, вставлял рабочую пост карту в TPM, работает как раньше.
Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 23:19
akgriff
обратите внимание на последний абзац этого поста
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: MSI X99A SLI Krait Edition нет дежурки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 23:21
Когда знаешь о чем речь, то все кажется понятным и логичным, а когда первый раз сталкиваешься с новым и непознанным то не так все просто и понятно. Тем более образования в электронике никакого у меня нет, поэтому есть пробелы, но голова вроде варит)))))
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
в боардвью Это Vbat. его я тоже проверил, не писал потому что не понял что это VccRTC и вы его не упоминали
---------- Добавлено спустя 7 минут 23 секунды: ----------
Еще раз спасибо за помощь. Закрываю тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X99A SLI Krait Edition (MS-7885 ver 4.0) не видит M2 SSD
в форуме MSI
NEME$I$
13 окт 2022, 11:16
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI x99a SLI PLUS нет старта
в форуме MSI
VadimFobos
3163
15 ноя 2023, 20:01
VadimFobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X99A SLI выключается.
в форуме MSI
den2
29 мар 2024, 20:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7693 rev 5.1 MSI 970A SLI KRAFT Edition
в форуме MSI
qark06
20 июл 2023, 20:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу детальное фото MSI 970a sli kraft edition MS-7693 rev5. 1
qark06
09 сен 2023, 09:55
ivanov Перейти к последнему сообщению
