Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
Куратор темы: RsM
 Заголовок сообщения: Шпаргалки по ремонту БП Zalman
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 01:08
В данной теме опишу разные варианты неисправностей и полезную информацию по ремонту бп Zalman, в нескольких постах.
Хорошо из инструментов и оборудования иметь - мультиметр, гальванически развязанный осциллограф, RLC-метр, ESR-метр, тестер транзисторов, лампу 60-100W (используем при ремонте дежурки), утюг/чайник/фен/лампу 500-1000W(используем при ремонте силовой части с PFC), тестовую мать, которую не жалко сжечь (775 на 945), нагрузочные лампы 12V 10/20/35W, резисторы или аналогичное, можно и автомобильные вплоть до 90W, кто чем богат.
ZM700-LEII.
Горячая часть собрана без APFC
UC3845, 2х1200uF x 200V, 2x GP28S50G, мост GBU 1506
Дежурка Viper22a
Трансформатор ERL-39
Супервизор WT7525
Выход на ДГС, салатовое кольцо, иногда черное
 ! RsM писал(а):
Крайне не рекомендую пытаться запустить блок через лампочку в 100Вт и меньше - убьет транзисторы и рекуперативные диоды в КЗ. Лампа только для проверки дежурки.
Наиболее прост в ремонте. Провода так себе, рекомендуемая мощность нагрузки до 500-550W.
Существует в 5,0 /6 / 7,0 ревизий, в основном они касаются реализации снабберов по 12В (SMD или выводные резисторы). Лучшей по живучести текстолита является 7я версия. хотя лак начнет гореть гораздо раньше, уже с 500W
Если у диодной сборки в паре с транзистором Q154 уже уголь - рассверлите его сверлом 4-5мм и прокиньте проводом 1,5-2,5мм2, также можно и smd резисторы снаббера заменить одним на 10 Ом и поставить со стороны радиатора.
фото
Что дохнет:
- типовая неисправность - Q154, транзистор на радиаторе по 12В (кз на выходе).
Может быть как RU1H140R, так и ATM63A2 - это что то китайское
- NTC MF72 5D15 + входные конденсатор - фото фото
- диод дежурки
- супервизор WT7525
- магнитный стабилизатор канала 3,3В - TL431+2SA928A+3R3
- вентилятор.
Индуктивности трансформаторов:
Основной: I 4.7-6mH // II 30uH, 160uH, 2.7-3.3uH
ТГР I 760-1200 II - половина от первички
Примечание
В некоторых платах на затвор силовых транзисторов идут 20 Ом, в некоторых 10 Ом
Транзисторы вполне можно поставить и 20N50, нет смысла насиловать и выжимать из блока все.
фото
Последний раз редактировалось RsM 23 май 2020, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Шпаргалки по ремонту БП Zalman
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 21:17
zm600-TX, ZM700LX
Горячая часть собрана с APFC
ШИМ CM6800UBX
Дежурка BH0170A
Трансформатор ERL-39, мост GBU1506.
Супервизор WT751002
Выход +12В синхронный выпрямитель - черное кольцо (альсифер) + NCE80H11, 3,3В/5В - DC-DC на APW7073 + NCE40H12K (либо IPS FTD03N03N)
Снаббер 2n2 + 23R, 2n2+100R
Существует в ревизиях 15/16/2017 годов.В 2017 добавлена пара резисторов на разряд конденсаторов, немного изменена топология, сильно не вникал.
Что дохнет:
- типовая неисправность разнесенная первичка, причем зачастую, либо PFC, либо PWM.
- дежурка: сам ШИМ, снаббер (P6KE200).
- заводской брак: сопли по питанию выходного дросселя, непропай дросселя на DC-DC, а также в других местах
- супервизор WT751002
- один из 2 DC-DC
- выходной транзистор синхронника NCE80H11
- SMD транзистор в углу платы на оборотной стороне рядом с проводами +12В
- вентилятор.
Теперь подробнее по первичке.
Зачастую будет набор: предохранитель 10A малый, диод 1N5406, мост GBU1506 (1 или 2 диода), редко будет NTC MF72 5D11.
1)Если вылетел PFC, то к ним добавятся транзистор PFC - SLW24N50C и диод PFC - PFCD86G
также проверить транзисторы раскачки pmbt2222a (w1p) и mmbt2907a (2f)
Токовый резистор остается жив (0,028 Ом. - ч кр сер сереб зол 2W).
2)Если вылетел основной преобразователь, PWM, то предстоит менять транзисторы PWM - SLF18N50C (2шт),
рекуперативные диоды BYV26C
иногда еще токовый резистор (0,140 Ом. - кор жел сереб зол зел 2W).
пару диод + 4.7R в затворы транзисторов, также проверить разделительный конденсатор и диод на ТГР c раскачки. Номинал конденсатора 1мкФ.
иногда мелкий трансформатор гальванической развязки - ТГР
3)если сдох ШИМ, в основном при п.2, то к проверке и замене плюсом идут
ШИМ - CM6800UBX, о различиях тут
транзистор питания ШИМ - 2SD667
стабилитрон 15В, оптрон.
Дабы быстро убедиться, что шим труп, достаточно, после устранения КЗ (снятия полевиков и раскачки) проверить на диодной прозвонке 11-16 ноги ШИМа. В плате значения будут
такими
11 - 1290-1296, макс 1400, если увидите 800-1000, то однозначно труп
12 - 1384-1396. Аналогично, заниженное - труп
13 - бесконечность.
14 - 1425
15 - 1842-1845, если увидите 800-1000, то однозначно труп
16 - 1429-1439
4) Редко, высокоомные резисторы 1-1,5-2 МОм с банки, с моста.
Напряжение на входном конденсаторе обычно 387В (рассчитано на 385В), но иногда в силу неизвестных причин оно после восстановления 392-400В, просто меняем резистор нижнего плеча 26,1K на 27К и оно становится 380В. Если идет стрекот от дросселя PFC - меняем конденсатор 1000рF параллельно этому резистору.
Примечание: в WoT Encore писк от блока будет в любом случае, при нагрузке 1070+2600 /9400 или аналогичной. Но в Furmark/OCCT треска/писка быть не должно.
Ниже я приведу осциллограммы, которые покажут, почему надо проверять форму сигнала после замены всего горелого, или как не схватить БАБАХ при подключении нагрузки, хотя блок на легкой запустится. Все включения делаем через защиту, осциллограф должен иметь гальван. развязку.
Осциллограммы
к ознакомлению по осциллограммам ТГР
норма на эмиттерах и затворах PWM
Косяк, мертвый ТГР
на ХХ, надо подгружать
норма, затвор и выход синхронника
косяк, затвор и выход синхронника
выход при этом не 12В, а 9,3В на ХХ, с нагрузкой блок не включается
СM6800
Диодная прозвонка, черный на GND, красный по ногам, замеры с живого ШИМ, дабы отсеять трупы и Г от китайцев
1 1488
2 1598
3 722
4 беск
5 1954
6 беск
7 1441
8 1810
9 1789
10 gnd
11 pwm - 1421
12 pfc 1422
13 VCC беск
14 1877
15 беск
16 1422
Некоторые замеры для быстрой диагностики
КЭ нижнего плеча PWM на диодной прозвонке - 572-578/1557-1600 (пр/обр), PFC - 710-712/1300-1316
КЭ верхнего плеча PWM- беск/ 1043-1058, PFC - беск/1034-1048
Последний раз редактировалось RsM 01 фев 2021, 01:41, всего редактировалось 2 раз(а).
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 20:26
Radio2865 писал(а):
Видел синий сендаст но салатовый не видел
есть такой салатовый или грязно жёлтый, но конечно циферки присутствуют
мосфеты стрёмные RDS- 0.129 Ohm Trise- 104.9 ns
http://www.kediman.com/attaches/2017/04/918-BgnNFE.pdf
сравните с классикой жанра SPW20N60C3
RDS- 0.16 Ohm Trise- 5 ns
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... 2e3702497f
вообще конечно "косой полумост" на полевиках частотой 100Hz и сердечником ERL-39 V:14700 mm3 имеет право на 700W.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 12:56
Дополнения и уточнения по ZM LX/TX
RsM писал(а):
- дежурка: сам ШИМ, иногда диод и снаббер, лучше сменить оптрон и TL431, если есть.
- один из 2 DC-DC
1) Если дежурка не держит нагрузку и цыкает - меняем в первую очередь снаббер - P6KE180, прозваниваться он будет при этом как живой. Если вообще не заводится, при этом питание ШИМ поднимается до 10В и на выходе нет КЗ, смотрим саму м/с по 3 ноге (FB) - у живой отпаянной на диодной прозвонке в прямом направлении будет бесконечность, у трупа будет падение.
2) Также в качестве косяка может попасться, что перепутан резистор на 9 ногу ШИМ 6800 470 Ом на диод/стабилитрон
3) В большинстве нормальных блоков, на диодной прозвонке, плюс на 3,3 /5В, минус на +12В даст падение в 470-480мВ, есть экземпляры, где будет 470 / 450мВ, они тоже рабочие, но не не нравятся, меняю модули.
Норма для диодных сборок по выходу 336мВ на один диод в сборке. В плате вы можете измерить сумму всех и должно получиться 280мВ. Если увидите 220-230 мВ - будьте готовы к косякам (см. осциллограммы выше)
4) транзистор Q15, W1P - pmbt2222a
Отличия 600 / 700W - мост GBU806 /1506, токовый датчик 0.160/ 140 Ом в PWM, емкости 150/180мкФ
Если на осциллограмме вы увидите звон по раскачке PFC (передний фронт), PWM (задний), то снимите резисторы рядом с транзисторами и отчистите клей, на который они были приклеены, он начинает проводить. Измерения надо делать относительно "-" конденсаторов. Если измерять относительно "-" моста - будет звон на осциллограмме.
видео
фото
номиналы конденсаторов
c22 - 100nF, c21 - 200nF, c20 - 10nF, c19 - 1nF, c24 - 470nF, c25 - 47nF, c26 - 220pF, c27 - 2.2nF, c28 - 100nF, c30 - 1nF, c33 - 1uF
ВАЖНЫЙ КРИТЕРИЙ
В результате недели исследований и борбы, был выявлен одни важный критерий, к сожалению, мультиметр не позволил это увидеть и обнаружен он был пинцетом НВ-1.
на всех рабочих блоках БЭ нижнего плеча раскачки, равно как и 11-10 ноги ШИМ, дают 600мВ, на косячных - 228-320мВ. (верхнее плечо раскачки должно быть запаяно, оно влияет, нижнее не обязательно)
ШИМ и раскачка были переставлены с заведомо живого заранее и не один раз. Кто косячит - загадка.
Если блок коротко включается и рубится - меняйте глину на 8 ноге (1нФ). Проверьте пленку на 7 ноге (1нФ).
Последний раз редактировалось RsM 29 ноя 2020, 23:43, всего редактировалось 3 раз(а).
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 21:35
ZM850-GVM /ZM1000-GVM они же c чуть другими транзисторами и токовиком Proton BDF-1000C / APS-1000
Примечание: Данный блок не сбрасывает напряжение с входного конденсатора, поэтому прежде чем что-то делать, ОБЯЗАТЕЛЬНО разрядите его. Используйте резистор около 330 Ом, можно и больше, мощностью 2-5Вт.
ШИМ CM6806+X и CM03AX (не путать с CM03X, распиновка разная!). оригинал или можно перемарк тут
Дежурка RT7731A (IDP=)
Mост 2 шт. GBU805 // GBU1006.
Истоковые резисторы проволочные PFC - 2шт по 0,05 Ом (черный, зеленый, серебро, золото, зеленый), PWM - 1шт. 0,16 Ом (коричневый, синий, серебро, золото, зеленый) //0,13 Ом (1000GVM)
Супервизор PS224
Выход +12В синхронный выпрямитель - черное кольцо (альсифер) + 4 шт. IPP052NE7N, 3,3В/5В - DC-DC на APW7159 + IPD060N03L
Что дохнет:
- типовая неисправность: дежурка и разнесенная первичка, существует явное недокручивание транзисторов PWM и кривой радиатор под ними (проверьте лезвием).
- вторая типовуха - выходной транзистор синхронника 052NE7N, причем обязательно 2 от края, меняется не выпаивая весь радиатор (отверткой через провода и дроссель открутить винт, выпаять и заменить)
- DC-DC APW7159 меняется на APW7159С, размеры колец грубо: 20,5х11,5х6,8 мм
- вентилятор - он 135мм, с рассверливанием новых отверстий ставится 140 мм
дежурка RT7731A, резистор 2,2 Ом по входу +380В, истоковые резисторы 2,4 Ом (2шт.), полевик UTC 2N60L в изолированном корпусе. Дежурку можно заменить на LD7550B.
предохранитель 15A (H) , диод 1N5406.
1)Если вылетел PFC, то к ним добавятся транзисторы PFC - SPW20N60C3 // SPW24N60C3 и диод PFC - NXP BYC15-600 // QH12TZ600
также проверить транзисторы раскачки PBSS4350T (ZCW) и PBSS5350T (ZDW)
2)Если вылетел основной преобразователь, PWM, то предстоит менять транзисторы PWM - SPP20N60C3 (2шт) // 30N60S1 ,
транзисторы раскачки MMBT4401 (2X) и MMBT4403 (2T) зачастую остаются живы.
А вот токовик, диод и резистор в затвор, а также R27 - 680R любят выгорать. Также еще и рекуперационные диоды HER308.
3)Eсли сдох ШИМ 6806+x - частота PFC - 67.5kHz, частота PWM - 135kHz
стоит проверить транзистор питания ШИМ и раскачки Q9 PMBT2222A
стабилитроны ZD3 (ZD4 на плате ШИМ такой же) - MMSZ5246B (16В) по измерениям 13,1В. Также стоит проверить параметры конденсатора 6.8uF/50V на модуле с ШИМ. Норма 6,3-6,5мкФ / esr = 0.48 Ом. На работавших 1-1,5Ом. Новые Jamicon TK 10uF/50 имеют esr = 1 Ом, по крайней мере, что нашлось у меня. Если не заводится - меняйте ZD4, проверяйте CM03, диод на плате с ШИМ и керамики 100 и 470 nF под ШИМом. Очень редко дожнет подтяжка на оптопару обратной связи - 1К.
ZD1 - MMSZ5251B (маркировка K1) - 22В, стоит у ШИМ дежурки
ZD2 - MMSZ5236B (маркировка F1) - 7.5V - у вентилятора.
ZD5 - Предположительно NZH18C (маркировка D3) - 18V, стоит у супервизора по PSON
индуктивности трансформаторов
Основной транс
первичка 3,57-4,2mH
вторичка 27-32uH
вторички на затворы - 3-3,8uH
транс дежурки
I - 1.57-1.62 mH
AUX- 6.32-6.4uH
II - 61.8-63.6uH
быстрые замеры на диодной прозвонке
КЭ PFC
-верхний раскачки: беск/962-980мВ
-нижний раскачки: 505/948-958мВ
КЭ PWM
-верхний раскачки: беск/1030-1047мВ
-нижний раскачки: 695-700/658-680мВ
ноги модуля: 5 - 1000мВ / 7 - 1834мВ / 8 -950мВ / 9 - 424мВ
На ногах 6806+ на модуле, модуль выпаян (в скобках на выпаянной м/с).
1 gnd
2 IAC 757-761
3 Isense 722
4 VEAO 756-761
5 VFB 751-755
6 V+I 762-767
7 PWMTriFault 759-763
8 VCC 1836
9 PFC >900
10 PWM >900
схема субмодуля с ШИМ 6806+X
Распиновка CM03AX 1-gate 2- gnd 4-3 5-8 6-7
Вложение:
фото платы
Осциллограммы норма
PFC
PWM шим
PWM на эмиттерах раскачки (вход разделительного конденсатора)
Затвор нижнего ключа (PWM)
косяки
Вложение:
CM6806+.zip
Последний раз редактировалось RsM 06 дек 2020, 01:05, всего редактировалось 7 раз(а).
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 12:06
ZM700TX, единичный мосгодел
Всегда найдется хотя бы 1, который выест весь моск...
Все как обычно, взорванная первичка, за давностью не помню, но, вероятно PFC. Меняем все горелое, пробуем запуститься на тестовой материнке и блок сразу же уходит в защиту. Пробуем запуститься без P4 соски, дав тем самым минимальную нагрузку - результат тот же. На выходе успеваем измерить мультиметром 9,6В / 5В/ 3,3В.
берем осциллограф и видим на выходе это:
Проводим массовые измерения и видим обрыв дорожки с токовика PFC под маской и краской
Меняем подозрительно потемневшие RC-снабберы во вторичке, полностью радиатор с полевиками и диодами на выходе, выходной дроссель, трансформатор, емкости и обратную связь (оптрон, TL431 + обвяз) - толку 0. Скидываем DC-DC, меняем ШИМ, толку 0.
Начинаем заниматься ковровым бомбометанием и меняем обвяз ШИМ. В один из моментов получаем такие картины:
дело близится ко взрыву
Выход PWM, радиатор с входными полевиками уже достаточно теплый.
Хотя раньше выход был вполне нормальный. Делаем ранее упомянутые процедуры - снимаем резисторы и чистим клей, меняем на всякий случай раскачку.. Результат по сути тот же. Шим заведомо рабочий.
ответ
А это все пленочный конденсатор на 7 ноге шим. Он склеил ласты и из 1000pF превратился в 243pF
Добились нормального сигнала.
раскачка, нижнее плечо, верхнее плечо - норма
Продолжаем менять конденсаторы ШИМки и в следующий момент обнаруживаем, что блок заводится (потенциальный кривой сидит на 8 или 15 ногах), выдает напряжения и полноценно запускается. Казалось бы, можно радоваться - мы сделали... Идем смотрим осциллограмму
Форма правильная, но у нас есть "фантом" - сигнал гуляет по фазе, видео короткое, но дерганье видно. Рабочий блок держит мертво.
Идем раскапывать кто же портит жЫзнь, забываем отключить от розетки и тыкаемся паяльником....
ремонт закончен
БАБАХ.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 19:07
Составил для себя схему платы управления PWM PFC ZM600LX, номиналы указаны по даташиту и если отличаются, указано фактическое значение ниже. Пока не решенная мною проблема этих блоков, звон дросселей в звуковом диапазоне при нагрузке более 400 вт, таких блоков в ремонте процентов 80-90.
 ! RsM писал(а):
Не вяжется, у меня 600LX от 2015-2017 годов и не имеют отдельной платы ШИМ, оно такое же нак и 700LX. ШИМ 6800UBX. Зато буквально сегодня обозревал бп DEXP 450, в котором плата для СoolerMaster, там ШИМ на доп. плате, 6800TX/ Производитель у них одни HCE, и тут плата тоже 2015 года разработки
Последний раз редактировалось RsM 10 авг 2020, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 12:40
ZM850EBT
Типовая неисправность: короткое замыкание по 12 вольт на выходе бп. Банальный перегрев или превышение по току пары мосфетов Q309,Q608 первой части синхронного выпрямителя. В 90% случаях пробой Q608 IPP034NE7N3G, менять обязательно оба на такие, или все четыре на FDP027N08B, что наверное лучше. При этом убираем в месте нахождения Q309,Q608 с частокола конденсаторов С29 и впаиваем его на провода 0,75-1 мм кв. 4-5 см и крепим стяжкой на соседние провода, чтобы это место продувалось вентилятором. Таким образом убираем горячий котел в этом месте, где находятся рядом мосфеты и дроссель 12 вольт и поток воздуха перекрывался частоколом из электролитов 3300х16в. Вторая часть синхронного выпрямителя на Q604, Q605 продувается гораздо лучше.
В приложении, рекомендованная мной, схема подключения нагрузки по 12 вольт, чтобы равномерно распределить нагрузку на 2 частях синхронного выпрямителя.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 11:35
kobin писал(а):
Составил схему платы управления PWM PFC ZM600-LX
ATX12V Ver2.31, версия блока питания Ver_140818, производитель Dong Guan Hui Cheng Electronic S&T Co., диапазон серийных номеров 045717B11AXXXXX, схема подходит также для ZM500-LX, производитель Hui Cheng Electronic S&T Co. диапазон серийных номеров 2045616A11AXXXXX.
---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ----------
kobin писал(а):
у меня в ремонте значит модели с другим PCB, фото прикрепил. На текстолите надпись 2016.09.02 у ZM600-LX и ZM500-LX. Я думаю что у ZM400-LX такая же плата.
---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 9 секунд: ----------
Фото печатной платы ZM600-LX
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 21:29
RsM
Огромное спасибо! за Zalman GVM 850!
Дежурное питание 5В есть!
Так и есть выгорел именно второй транзистор 052NE7N, но пока они все были на плате впаяны с радиатором все 4 транзистора звонились как кз. они наверное запаралелены.
далее тоже сгорел транзисторы PFC - SPW20N60C3, но у меня стоит с маркировкой ICE 20N65, их 2 шт на одном радиаторе с разных сторон. один целый второй кз
диод PFC - NXP BYC15-600 у себя не обнаружил, есть один диод только в таком же корпусе, он на общем радиаторе с выпрямителями возле конденсатора на 400В 680мкФ и большим дросселем, но маркировку его не видно. Это он? КЗ этот диод не показывает, показывает значения, в одну сторону 390, в другую растет выше 1000 и потом на мультиметре 1
PBSS4350T (ZCW) и PBSS5350T (ZDW) такие транзисторы у себя тоже не нашел. PBSS4350T (ZCW) и PBSS5350T (ZDW) вроде как биполярные, а те которые у себя нашел: 060n03l это N полевики их 8 шт на одной плате вокруг apw7159c(Dual Channel Synchronous Buck PWM Controller)
транзисторы раскачки вроде бы исправны: прозвонил не выпаивая - нигде КЗ нету, у меня они стоят в корпусе ТО-92
к сожалению осциллографап у меня нету, просто заменю все сгоревшие транзисторы.
но у меня еще полетели 3,4 смд диода на обратной стороне платы, звонятся как кз, номиналы не известно, на что из заменить?
Это БП куплен на авито за 700р сегодня, у продавца спросил говорит ему год, при разборке на печатной плате дата 2014.01.03))
думаю обязательно сменить все конденсаторы, БП будет использоваться в майнинг ферме 24/7/365
Конгденсаторы стоят фирмы Suscon 105град.
Теапо или Ничиконы хорошие вроде? Какие посоветуете качественные lowESR конденсаторы на замену?
Есть у меня точно такой же БП еще на гарантии куплен 2018г, так вот через сеточку внутри него конденсаторы стоят другие, черные и фирма др - невозмиожно прочесть.
кажется нашел, это диоды BA512
Только не знаю какой из них выбрать
https://ru.mouser.com/Search/Refine?Keyword=20N65
что то их куча целая.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 05:18
Обычно эти диоды CD4148 шунтируют резисторы в цепи затвора которые соединены в параллель с резистором, когда мерить тестером соответственно будет показывать сопротивления резистора а не параметр диода
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 11:26
Ну там же видно, что они зашунтированы двух омными резисторами.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 21:59
RsM, как вы решаете проблему с пыхнувшими резисторами 0,14ом, 0,16ом?
Подбираете из 0,15 или проволокой мотаете поверх родного?
Или может заказать где-то можно?
 ! RsM писал(а):
тут
тут
0,15 есть
0,15+0,01 = 0,16
0,33 /2 = 0,165
0,33+0,22 = 0,132
0.27 /2 = 0.135
0,14 - 700LX/TX
0,16 - 600TX // 850GVM
0.13 -1000GVM
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 21:03
Коллеги, добрый вечер! Прошу помощи. Попал в руки мне БП Zalman GVM1000. В природе вообще существует схема на этот БП? Заранее спасибо.
 ! RsM писал(а):
Основное - плата с ШИМ, она отрисована и лежит в посте 850GVM
Вы можете свободно использовать отсюда
Все остальные вопросы - создавайте свою тему.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 09:55
ZM600-LX. При нагрузке по 12В более чем на 200W выключался по защите.
Вложение:
Частично деградировала пайка на дорожке между дросселем и шунтом. Дорожку усилил, пропаял -бп работает.
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 17:46
ZM750-EBT
предохранитель 10A (L) , диод 1N5406,
ШИМ PFC ICE3PCS01
Токовый датчик - 2x 0.01 Ом 1W проволочный, 5%
Транзисторы PFC 2шт. 5R140P + C3D08060
Транзисторы PWM 2шт. 5R190CE
ШИМ PWM ICE2HS01S
Дежурка A6069H
Выход +12В синхронный выпрямитель на 4шт. IRFB7437
Что дохнет:
- ключи PWM, выходные транзисторы, 2 слева обычно.
индуктивности
APFC 502uH Q=52
MAIN
760uH q=70
3.60uH Q=11
14.2uH Q=47
LLC
62uH Q=360
транс дежурки
I -1.2mH Q=5
AUX- 43uH Q=6
II - 4uH Q=8
II - 44.5uH Q=10
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 16:56
ZM850EBT / 1000
Название говорит за себя - паять вы его зае...сь. Пытаться без мощного паяла, фена - даже не стоит. Выпаять выходной радиатор с транзисторами тоже нереально. Откручивайте их и по одиночке.
мост - 2шт. GBJ1506
транзисторы PWM / PFC - SPW20N60C3
Рекуперативные диоды SF38
ШИМ CM6800TX
Дежурка на TOP256EN
- типовуха - выходной транзистор синхронника 034NE7N, но который - лотерея. Статистически больше шанс на Q608/Q309, однако может быть Q609
Иногда и силу выбивает, но редко.
- DC-DC APW7159
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 21:27
ZM1000ARX / 1200
Предохранитель 15А в 1000W
транзисторы PFC в
1000 - IPP50R140CP
1200 - IPW60R099C6
Транзисторы PWM - IPP50R190CE
ШИМ PFC - CM6502UHHX + CM03X
ШИМ PWM - CM6901T6X
Дежурка на STR-A6069H
- DC-DC на APW7073
Супервизор - PS223
Транисторы синхронника - irfh7004pbf
Емкость LLC (C6) - 47n /68n
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 22:40
ZM700-GVM
Предохранитель 10А, термистор SCK 1R38
ШИМ CM6805BG и CM03AX (не путать с CM03X, распиновка разная!).
Транзисторы PFC - IPP60r160p6
Диод PFC - IDH08G65C5
Дежурка RT7736L (09=)
Mост GBU1006
Истоковые резисторы проволочные PFC - 2шт по 0,05 Ом (черный, зел, сереб. зол зел), PWM - 1шт. 0,15 Ом (кор. зел. сереб. зол. зел)
Супервизор GR8313
Что дохнет:
- типовая неисправность: дежурка и разнесенная первичка, иногда только 1 из транзисторов PFC, иногда все, не забываем проверять сопротивление по 3 ноге на землю, норма 100 Ом (резистор)+токовик. ШИМ дежурки можно заменить на LD7550b с заменой конденсатора на резистор 82к, иногда еще стабилитрон. Если пробит основной ШИМ, то стоит проверить транзистор его питания вместе со стабилитроном (на 16В). Разумеется и раскачки тоже стоит поменять. Плюс проверить диод около 100 Ом резистора.
Индуктивности
PFC - 468uH
ТРГ - 743 uH
трансформатор дежурки:
Первичка - 1,6 mH
Вторичка 5В - 6,5uH
AUX - 62uH
основной трансформатор:
Первичка - 8.86 mH
Вторичка 12В - 82uH
Вторичка 5В - 25.5uH
Кольцо:
12В - 24uH
5В - 5uH
3,3В - 12.3uH)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 14:38
Вчера поднял ZM700LX.
Были пробиты полевики PWM, диоды и резисторы (4,7Ом) по их затворам. Разорвало один из диодов рекуперации. Ноги его при этом были практически отпаяны от платы. Все остальное в БП, включая пред и комплементарную пару транзисторов раскачки PWM, как ни странно, цело и невредимо.
Теперь о том, что побудило взяться за клавиатуру.
После замены неисправного, прозвонки всего нужного и ненужного, попытался запустить. Даже APFC не дернулся. Питание при этом на CM6800UBX приходит. Саму ее проверил в режиме прозвонки диодов относительно земли по всем ногам. Падения напряжения адекватные.
Заменил CM6800UBX - и все заколосилось: на входном конденсаторе фильтра 380V, выходные напряжения в норме, ламповую нагрузку держит.
Необычно то, что при отсутствии каких-либо признаков неисправности микросхемы, она тем не менее была мертва.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 07:59
ZM500-GSII
Дефект: Не включается, дежурка есть.
Диагностика: Не стартует APFC в следствии заниженного напряжения на втором выводе субмодуля (должно быть больше 17V).
Решение: Снять, проверить, конденсатор C415 (37nF). Обязательно отчистить конденсатор и посадочное место от клея, в случае повреждения маски "залечить зеленкой". Установить конденсатор на место. Если напряжение на втором выводе субмодуля не поднялось аналогичным образом обслужить цепочку резисторов R420, так же конденсатор на субмодуле C416 (110nF).
Комментарий: Проблема с "проводящим" клеем банальная, однако выявить тестером (даже с отпаянным субмодулем) не получилось. Пониманию условий запуска шимки (необходимых напряжений на выводах субмодуля) предшествовала эпопея "CM6800T как проверить."
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 08:10
RsM писал(а):
ZM700-LEII.
По выпрямителю 12в - схема неправильная.
Защитные стабы включены не на землю, а между gate-source мосфета, что логично.
Изображение полевика с ног на уши...ну, мне то ладно, я то пойму....
жпг схемы выложить не получается - не вижу кнопки.
обычно мосфет вышибает по gate, похоже номинал R157 в 10 Ом маловат, особенно учитывая маломощность стабилитронов.
напрашивается 50...100 Ом, с заменой стабилитронов на помощнее.
З.Ы. да, IRFB4110PBF
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 01:21
Как можно проверить ТГР в подобных блоках. Чиню Zalman ZM-700LX, после восстановления первички по PFC импульсы ровные, по каналу PWM не особо. На холостых вроде работает, при подключении нагрузки в виде материнки с процом 775, через 10 сек выключается. Пробивает один из транзисторов раскачки. ПОмерял индуктивность обмоток: выходные по 870мкГн, входная - 450мкГН. Как их восстанавливаете? Перематываете?
 ! RsM писал(а):
Гальванически развязанным от сети осциллографом смотреть форму сигнала. Осциллограммы приложены в этой теме. Я не перематывал, в брак и доноры и все. Если сердечник от перегрева потерял индукцию, надо его менять. Не забудьте поменять диоды рекуперативные и в затворы и у тгр по входу. Равно как и 1мкф
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 23:21
Решил я всё-таки заморочиться: взял первое попавшееся кольцо входного фильтра, намотал на него двойным проводом мгтф вторички -16витков, сверху одиночным первичку - 14витков. Включил - транзистор не горит с той же нагрузкой. Правда иголки какие-то на фронте и спаде не нравятся. Индуктивность вторичек получилась больше в 2 раза, чем у родного ТГР, может в этом причина?
 ! RsM писал(а):
норма
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 23:19
А я родной ТГР перемотал от Zalman GigaMax ZM750-GVII. Если кому интересно, первичка 25 витков, вторички по 35. У моего, у одной вторички отгорел провод у самого вывода. Намотан он, сначала одна вторичка, потом первичка, потом другая вторичка. Под микроскопом смотал исправную вторичку и первичку, припаял оторванный провод к выводу оборванной вторички и намотал всё обратно тем же проводом. Индуктивность до ремонта была примерно 800 мкГн - вторичка и 400 мкГн - первичка, после перемотки стало 670 мкГн - обе вторички, 400 мкГн - первичка. Блок работает нормально. Потратил часа полтора времени.
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 20:00
kobin писал(а):
схема доп. платы на см6800тх ZM600LX.jpg [ 802.94 КБ | Просмотров: 3802 ]
Опять попался ремонт с такой платой, нашел две ошибки в своей схеме.Исправленную схему прилагаю. Плату HC-HK REV. 2.0 2012.12.2 встречал в ZM500-GSII, ZM600-GSII, ZM400LX, ZM500LX, ZM600LX.
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 12:44
судя по числам они выпускаются с шагом 100 Ватт.
можете подсказать, чем они отличаются с точки зрения схемотехники?
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 17:07
Линейка zm400,500,600 lx имеет совершенно одинаковые схемы. Кроме номиналов некоторых комплектующих. В первую очередь это касается конденсатора C1 и трансформатора T2 в зависимости от мощности блока питания. В линейке zm400,500,600,700le похожая ситуация но схемное решение классическое. А блок питания zm700 lx уже совершенно другая схема, линейка zm500,600,700 tx похожа по схемотехнике на zm700 lx. Самая достойная и удачная линейка на мой взгляд ZM850-1200EBT. Блоки питания выдают заявленные значения выходных мощностей в режиме 24/7 непрерывно в течении долгого времени.
СообщениеДобавлено: 08 май 2025, 09:13
Во вторую очередь диодного моста BD1 и резистора R420 в зависимости от мощности блока питания. Хотя в блоках 400, 500, 600 LX они встречаются одинаковые.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2026, 21:25
Zalman ZM400-LE
Мост GBU606
Дежурка DM311
ШИМ UC3845A
Супервизор WT751002
Силовые ключи: HX16N50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шпаргалки по FSP
RsM
25 май 2026, 13:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю внешний бокс для HDD - Zalman ZM-VE300
в форуме Куплю | Buy
slava8290
12
25030
18 дек 2016, 12:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт БП Zalman ZM460B-APC
alex_mk
5420
15 сен 2017, 17:51
alex_mk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора?
Arug
28
12977
04 мар 2018, 22:59
Arug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Устройства типа Zalman ZM-VE300
Искандер
21 фев 2018, 12:56
