Текущее время: 16 июн 2024, 08:10
lestat
Заголовок сообщения: HP Omni 120-1206er (DA0WJ5MB6F0) Нет питания процессора и видеоядра ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2020, 22:06 |
Зарегистрирован: 13 авг 2013, 14:13 Наличности на руках: 217.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 101 Откуда: omsk
Пришел после другого "сервиса". В сокете помяты ноги, но не критично. Паяный шим 6131 и все ключи. Паянная флешка биоса. Мертвая кнопка включения. Ну и немного пограбили на комплектующие... Кнопку заменил. При подаче питания происходит автостарт, на секунду загорается индикатор на кнопке. При нажатии кнопки также моргает индикатор. Все основные питания подымаются на доли секунды, кроме питания процессора и видео ядра. Повергуды подымаются. Перешит биос main+ec. Обмен с ec есть, с main тишина(оно понятно нет питания проца). Заменил 6131 и проверил ключи, живые. На шим 6131 приходит питание и en. Выхода pwm нет. На VR_SVID_DATA тишина, уровень подымается, обмена нет. Прозвонил сигнальные линии до сокета, обрыва нет. Прочитал что у этой платформы проблема с сокетом, пропаял, но результата нет. Шевеление на часовом кварце есть, узб живы. Явного КЗ на плате не нашел. Что еще не доглядел? Склоняюсь к замене сокета, но так же очень похоже на засаженное питание во вторичных цепях.
lestat
Заголовок сообщения: Re: HP Omni 120-1206er (DA0WJ5MB6F0) Нет питания процессора и видеоядра ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2020, 23:41 |
Что бы появилась неполадка с питанием проца, надо подать на проц питание. У меня до этого не доходит. Шим должен вычитать данные из проца, чтобы выставить нужное ему напряжение, но этого не происходит. ---------- Добавлено спустя 13 минут 6 секунд: ---------- Насколько понимаю, на проц приходит питание 1.05_VTT, с проца выходит в шим SVIDCLK, после этого между процом и 6131 идет обмен данными по SVIDDAT. У меня нет шевеления ни на SVIDDAT, ни на SVIDCLK. При этом проц живой, сокет ровный, уровень подтяжки 1,05.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP Omni 120-1206er (DA0WJ5MB6F0) Нет питания процессора и видеоядра ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2020, 00:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
lestat писал(а): с main тишина(оно понятно нет питания проца). я бы не был столь категоричен.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP Omni 120-1206er (DA0WJ5MB6F0) Нет питания процессора и видеоядра ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2020, 09:54 |
lestat писал(а): но ведь он должен начать его читать, когда все питания поднялись. чтобы поднялись питания вычислительного- и видеоядра, биос прочитать он все-таки должен.
