Текущее время: 17 май 2024, 22:37
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 19 май 2020, 11:50 |
Зарегистрирован: 29 июн 2017, 15:34 Наличности на руках: 31.16
Сообщения: 127 Откуда: Ногинск
IOD писал(а): Теперь тоже, но с 5VO проделайте, подав 5В с ЛБП. Сделано. Без изменений. Циклический ребут. Потребление в пике - 50 mA, в прошлом шаге по 3VO потребление до 140 mA
_________________ Всем интересующимся и помогающим - добра и удачи!
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 19 май 2020, 12:03 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
androm писал(а): На посткарте по 0 куда и как подключали? androm писал(а): По совету отключил встроенную память. Не помогло! дохлые банки тоже в ребут плату могут загонять. просто отключение не всегда помогает. Я обычно выпаиваю ее. Ну или таки SOC неисправен.
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 19 май 2020, 12:17 |
Міша Смич писал(а): куда и как подключали? Михаил, есть фирменная ASUS, в слот памяти. По 0. Міша Смич писал(а): Я обычно выпаиваю ее. Вот этого не хотелось бы... Есть варианты на 80% понять, что память дохлая? Пройтись по шине данных?
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 19 май 2020, 14:07 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
androm писал(а): Михаил, есть фирменная ASUS, в слот памяти. По 0.
Постов десять назад вам написали siberian писал(а): на этой плате в слоте RAM пост-карта не работает. ---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- После проверок, которые я рекомендовал сделать, можно смело утверждать, что с ШИМ дежурки проблем нет. Чтобы двигаться далее надо понимать - плата уходит в ребут из-за аварии по какому-то напряжению или программно - на стадии прохождения post процедуры. А для этого надо распаять пост-карту на шину LPC.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 19 май 2020, 16:17 |
androm писал(а): Вот этого не хотелось бы... все станет понятнее,после подпайки пост карты
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 19 май 2020, 17:57 |
Міша Смич писал(а): все станет понятнее,после подпайки пост карты Михаил, а мы успеем увидеть пост коды? Секунда - это так мало... Потрачу время на припайку, а там те же нули... Вариант?
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 19 май 2020, 18:26 |
androm писал(а): а мы успеем увидеть пост коды? Да. Уже давно бы запаяли 8 проводков. Попробуйте разорвать перемычки PJP8301, PJP8302 по +1.35V питания ОЗУ и посмотрите на поведение платы.
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 19 май 2020, 18:45 |
IOD писал(а): Попробуйте разорвать перемычки PJP8301, PJP8302 по +1.35V питания ОЗУ и посмотрите на поведение платы. Разорвал. Включилась автостартом, потребление 180 ом, по кнопке выключилась, и опять автостарт с ребутом. Но при разомкнутой перемычке остается между ними 12 ом и питание при подключении порядка 0,8 в, также прыгает. Запаяю постку - отпишусь!
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 19 май 2020, 19:53 |
IOD писал(а): Подайте за перемычкой 1,35В с ЛБП, смотрите какая банка греется. Ни одна не греется, потребление 110 мА Паяю постку! ---------- Добавлено спустя 29 минут 16 секунд: ---------- IOD писал(а): Уже давно бы запаяли 8 проводков. Запаял. По 0. На DO-D3, FRAME прыгает уровень от 9 до 3 в, на CLC импульсы, привязанные к 3 в.
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 19 май 2020, 21:10 |
Міша Смич писал(а): ресет куда цепляли? Упс... Ресет пока никуда, на дебаг-порте его нету! ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут: ---------- Может подать 3 в через резистор 10 к?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 19 май 2020, 23:53 |
androm писал(а): Может подать 3 в через резистор 10 к? именно
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 20 май 2020, 14:24 |
Міша Смич писал(а): именно Подцепил ресет - по 0. Не поленился, подпаял другую карту - 0 IOD писал(а): Какое сопротивление по +1.35V? Блин! Позор на мою седую голову... Там 3,5 ома... Поднял емкости и дроссель, разорвал мычки - все равно остается! Что-то по обратной связи. Рою дальше! IOD писал(а): IOD , спасибо огромное! ---------- Добавлено спустя 55 минут 11 секунд: ---------- androm писал(а): Рою дальше! Поменял uP1565P, поставил аналог RT8207MZQW. Сопротивление поднялось до 400 ом, но... ситуацию это не изменило! по прежнему циклический ребут.(((
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 20 май 2020, 17:32 |
IOD писал(а): Пост-карта молчит? Невнятное моргание на пост-карте. То 80, то 00, то 89. Но очень быстро, не отследить..
Последний раз редактировалось androm 20 май 2020, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 20 май 2020, 17:52 |
Измеряйте сопротивления: SL2613 (+1.05VS_CORE_PCH), PL8003 (+VCCIN), SL0610 (+1.05VS_VCCST), SL2618 (+1.05VS_HSIOA), SL2603 (+1.05VS_ASW), SL2601 (+3VSUS_HDA), D2201 (пин 3, +3VA_RTC).
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 20 май 2020, 18:19 |
IOD писал(а): Измеряйте сопротивления: SL2613 (+1.05VS_CORE_PCH), PL8003 (+VCCIN), SL0610 (+1.05VS_VCCST), SL2618 (+1.05VS_HSIOA), SL2603 (+1.05VS_ASW), SL2601 (+3VSUS_HDA), D2201 (пин 3, +3VA_RTC). +1.05VS_CORE_PCH - 186 ом +VCCIN - 122 ом +1.05VS_VCCST - 185 ом +1.05VS_HSIOA - 795 ом +1.05VS_ASW - 183 ом +3VSUS_HDA - 7,5 ком +3VA_RTC - 690 ком
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 20 май 2020, 18:56 |
По сопротивлениям ничего подозрительного. androm писал(а): Невнятное моргание на пост-карте. То 80, то 00, то 89. Но очень быстро, не отследить.. Смартфоном снимите, потом покадрово прокрутите.
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 20 май 2020, 19:54 |
IOD писал(а): Верните родной биос, т.к. была явная проблема с питанием оперативки. Родной БИОС разрушен. Шью инженерный. Отпишусь! ---------- Добавлено спустя 12 минут 52 секунды: ---------- Прошил F1.401. Загорелись 4 светодиода, пауза 3 сек (прошивка мульта?) и опять в ребут(
