Текущее время: 04 ноя 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 3 14(80JH) (BTUU1 NM-A381) Нет сигналов управления питанием.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 11:02
Ситуация такая: на кнопку включения реагирует, батарейку заряжает, но при включении не поднимает ни одного напряжения. Первым делом прошил BIOS и это помогло. Стал стартовать и нормально работать. Положил на полку и через 4 дня обнаружил полностью разряженную батарею и не включающийся бук. На данный момент при включении загорается светодиод включения и через несколько секунд тухнет, после чего снимается питание с флешки и снова поднимается. Подозреваю что перезагружается мульт. Под микроскопом вроде как видел плохой контакт на лапах мульта, после чего перепаял мульт, не помогло! Сигналов EC_SUSP#, EC_SYSON мульт не поднимает. И вообще ничего не делает.
Подскажите, прошивается ли данный мульт (IT8386E-192 CXS) ? Чего может не хватать мульту чтоб он не поднимал питание?
Схема тут.
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 4 секунды: ----------
Мульт прошил, изменений нет... Мульт чего-то не получает при включении, Вопрос чего не хватает...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 3 14(80JH) (BTUU1 NM-A381) Нет сигналов управления питанием.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 18:40
модель гиблая, да мульт прошивается, если высаживается батарейка есть утечка, проверяй скорее всего по 3 вольтам заниженное, попробуй окинь доп плату на ней датчик хола у меня он накрылся не было старта, а так же диод со среднего контакта зарядки проверь на пробитие
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 09:50
По дежурке проблем нет. Датчик холла также рабочий, контакт на зарядке не пробит, ID зарядки определяет и нормально заряжает батарею. Я подозреваю что мульт чего-то не получает от процессора... Потому в перезагрузку и уходит... Вт только чего ему не хватает...
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 09:54
чтобы он их поднял, хаб должен снять слипы.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 11:05
А подробнее можно? Какие условия должны выполняться чтоб он это сделал?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) нет инициализации, пост код F3
dimon_105
31 окт 2019, 09:20
valek_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 80JH (BTUU1 NM-A381 Rev:1.0) Не включается
legrand158
31 июл 2018, 15:36
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Yoga 3 80JH (NM-A381) Не включается от акб
scorpion28c
20 дек 2018, 15:15
kompchudo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 3 14 (80JH) (LCFC NM-A381 Rev1.0) Не включается
Way_J
01 май 2021, 15:06
Way_J Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO YOGA 3 (btuu1 nm-a381 rev:1.0) ищу схему
senseyoo7
14
7197
21 мар 2020, 18:58
Сейчас этот форум просматривают: Len650 и гости: 57
