Текущее время: 21 ноя 2026, 19:20
 Заголовок сообщения: MR932 (A1990) (820-01814-A) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 13:41
Приветствую. Принесли мак после другого сервиса. Клиент изначально плеснул воды на ноутбук. Отнес ребятам, они чет там диагностировали и непонятно что да как там произошло, принес клиент этот ноутбук нам.
Ноутбук не реагирует на кнопку включения.
Судя по плате, в предыдущем сервисе паяли шимку питания видео 6277A HRZ. Следов залития на материнке не обнаружено вообще. Только в левой паре Type-C видно, что была вода, снаружи.
Какой- либо документации на него не найдено...
Сейчас что получилось измерить:
Батарею заряжает
12V по плате расходится
3.3v силовой дежурки есть
3.3V на кнопке включения присутствует. Кнопка отрабатывает нажатие
Но больше ничего не происходит. Также откидывал поочередно все кроме кнопки включения и питания - без толку...
Может у кого есть опыт ремонта данных плат. Подскажите, каков алгоритм запуска, кнопка транслируется в Т2, а дальше какие напряжения должны подняться?
 Заголовок сообщения: Re: MR932 (A1990) (820-01814-A) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 14:41
Может у кого есть фото данной платы?
Может где что ювелирно отгнило у меня....
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 16:41
какую область сфотографировать? если актуально?
Все будет хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 17:08
Уже не актуально, спасибо, выдан без ремонта. Я нашел и фото и такую же плату. Замерял сопротивление по катушкам - все в норме, но плата не включалась...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1990 (820-01814) Нет реакции на кнопку
в форуме Apple
Grizli_saratov
16 июн 2025, 20:21
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro retina 15 A1990 (820-01814) Не работают порты Type-c
в форуме Apple
Ninehell
07 янв 2024, 11:54
nmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1990 (820-01814-a) Циклический рестарт.
в форуме Apple
patriot
02 мар 2023, 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macboook Pro A1990 (820-01814-A) Не прошивается в Apple Configurator
в форуме Apple
valeryanych
2955
03 дек 2024, 01:06
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1990 (820-01814-A) Нет подсветки
в форуме Apple
ein.d
16 окт 2023, 09:23
maxshevelev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
