Текущее время: 02 ноя 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: x540L (daxkadmb6ao rev.a x540lj rev 2.) САМОПРОИЗВОЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 13:05
ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ работы на экране пишется САМОПРОИЗВОЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА И экран тухнет. температура ноута 52 градуса по аиде. нажимаешь питание и ноут включается как будто крышку открыли выбор пользователя.зашел и снова работает . Умер АКБ -не заряжается.Может ли эта проблемма быть связана с АКБ ? или с датчиком закрытия ? хотя закрываешь экран тухнет--орткрываешь-загорается.Система переустанавливалась и режимы в параметрах питания выставлялись.
 Заголовок сообщения: Re: x540L (daxkadmb6ao rev.a x540lj rev 2.) САМОПРОИЗВОЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 17:41
пробуй без акамм.. скинуть биос default, и загрузиться с флешки Live SD windows и поймешь в чем проблема.
 Заголовок сообщения: Re: x540L (daxkadmb6ao rev.a x540lj rev 2.) САМОПРОИЗВОЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 16:48
проблеммой стал сам акб. удаление акб решило проблемму банка 1 из 3 в ноль. дал ей пинка она заработала но естессно контроллер закрыл акб совсем)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540lj (daxkadmb6ao rev.a x540lj rev 2.1) нужен дамп EC
votinovlex
06 фев 2018, 19:25
infoigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ ((daxkadmb6ao rev.a x540lj rev 2.1)) Не включается
Fargus
16 окт 2018, 15:32
Fargus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540L (X540l) Не работает тач
igor.kts32
5108
14 окт 2017, 17:02
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540L (X540LJ REV 2.0 (daxkabmb6a0 rev a)) Нужна помощь в отключении распаяной ОЗУ.
Artyom9802
04 авг 2022, 19:37
Artyom9802 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540l (X540lj rev:2.1) нет изображения на матрицу!
bahrombarotov
14
10269
27 янв 2017, 16:21
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk, atamanko, foras, kyber169, pbls, vladimir-k и гости: 84
