Текущее время: 29 сен 2024, 09:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus X501A (X401A 2.0) КЗ в нескольких местах
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 13:12
Разбирал завал со сломанными буками и наткнулся на интересный экземпляр.
Плата была залита, отмыл в УЗ ванне.
Но по +1.8VO, +1VTT_CPU_VO, +3VO - КЗ. Но не могу понять кто виновник этого.
Пробовал подавать с ЛБП на эти линии - ток растёт, но греется только текстолит, иногда дорожки. Никакие элементы не греются. Хотя ток аж до 10 А поднимал.
Интересно не столь плату починить, сколь понять поведение. в чем может быть причина.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X501A (X401A 2.0) КЗ в нескольких местах
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 14:09
Самый логичный вариант - залитик, силовое 5в пошло вразнос, уводя в мир иной все, что питает, в первую очередь - все шимы.
А дальше, как повезет в плане живости того, что эти шимы питают.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 19:00
ну всё же, обычно если шимка дохлая - от от тока в 0.5А она светится на тепловизоре дико. а тут 10А выкручиваешь и греется кусок текстолита где тока дорожки и всё. при этом все ключи и шимки холодные
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 20:50
Все линии по которым у вас КЗ, идут на процессор. Возможно окислы под процессором УЗ ванна не смогла вымыть, можно попробовать ацетоном или спиртом аккуратно из шприца по промывать под процессором.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 01:07
уже промывал. под хаб тоже все идут. там тоже промывал и второй раз УЗ
и всё-равно ток высокий держит )
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 11:57
откинь дроссель сними чип шимку и проверь может это земля раз текстолит греется
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 01:22
земля на дросселе? зачем?
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 11:31
Пробило что то на корпус.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 14:37
если что-то пробило на корпус - то это что-то должно греться. либо другой вариант - если всё пробило на землю...
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 21:21
На K54LY тоже по 3 вольтам силовым тоже давал 10А и ничего не грелось. Бывает.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 23:52
и по тепловизору ничего не грелось?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 00:04
Тепловизора нет, да в данном случае и не нужен был, ничего не грелось.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 12:37
то есть 30Вт уходило куда-т в никуда? у меня хотя бы текстолит греется. да, не больше 40 градусов, но греется
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 14:18
Все там висит параллельно, поэтому такое низкое сопротивление, отпаивать шимки и проверять дальше на кз.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 14:59
ну потребление 10А тоже ненормально по этой линии. да и шимки на входе стоят, а тут замер на выходе дросселя делаю, сами дроссели сняты
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 12:53
10a по-любому греться должно что то)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (X401A REV 2,0(X501A)) не правильно работает клава
igorosa1
3973
23 май 2016, 10:08
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x301a/x401a/x501a (x401a) не правильно работает клавиатура
Digidoid
28 сен 2022, 20:06
Digidoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gv-n1050wf20c-2gd снесены элементы в 3 местах
masterdemon163
19 окт 2021, 13:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (ASUS X401A) Не включается-нет дежурки.
nemo727
14
5689
18 дек 2015, 21:15
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (ASUS X401A rev. 3.0) Не вкл. Нет инициализации.
Anatoly613
4772
04 май 2016, 02:04
Anatoly613 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fatalkiborg и гости: 25
