Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (BAMBI REV 2.1) Непонятки с изображением
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 19:19
Подскажите пожалуйста, Lenovo g700 bambi rev 2.1, на 15.6 матрице изображение отличное, на 17.3 с красным фоном(пробовал несколько матриц) в чем может быть проблема? хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI REV 2.1) Непонятки с изображением
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 20:08
strike56 матрица, шлейф lvds, сами дорожки шины lvds, хаб, процессор...
Выбирайте по вкусу.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 20:14
Выбирайте по вкусу.
матрицы разные пробовал на 17.3 на всех красный, шлейф исправный проверялся на другой плате, процессоры разные ставил, под вопросом хаб, а дорожки понять бы какие, какое отличие с 15.6 матрицей
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 22:12
strike56 Отличие очень простое. На матрицах 15.6" используется один канал LVDS (четыре диффпары), а на 17" - два канала LVDS (восемь диффпар). Соответственно и проверять надо второй канал.Ю который не задействован при подключении 15.6" матриц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g700 (Pegatron Bambi rev. 2.1) Непонятки по работе с АКБ
eugkov
15
5025
12 авг 2017, 03:07
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g555 (la-5972p rev 1.0) непонятки с изображением
igoda2007
10 май 2018, 18:14
sszer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается
Navruz
25 янв 2017, 07:48
Navruz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI REV: 2.1) Не включается, скажет напряжение +3VS
FC1989
16 мар 2017, 13:42
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI main board rev 2.1) Помогите опознать деталь
monohrom2007
3249
03 дек 2017, 19:33
partner99 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: softfile и гости: 136
