Текущее время: 21 ноя 2024, 18:31
 Заголовок сообщения: 1660 super palit короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 15:20
Добрый день всем. Карта пришла в ремонт с подгоревшей микросхемой и кз по 12V доп питания. Подскажите по питанию памяти 8.5 Ом это не норм ? и ищу datasheet на микросхемку с обозначением sm3391b, еще один из dr mos пробит по основному питанию, возможно чип уже труп.
 Заголовок сообщения: Re: 1660 super palit короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 18:15
3391b это же транзистор.
Сопротивление в 8-10 Ом, да, норма для свежих карт.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 18:19
8.5 Ом явно мало для памяти. А вот по "sm3391b" точно ничего не гуглится. Похоже на транзистор.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 20:53
Сейчас на руках две 1660, 2060 и 2070 - у всех по памяти от 8 до 10 Ом.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 07:50
я тоже сначала думал что транзистор но судя по сопротивлениям на плате не похоже это на транзистор, скорее коммутатор какой то..в общем не могу понять пока что это.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 09:55
Снять и проверить, не?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 10:00
я снял там огромная дырка на всю микросхему.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 11:10
emf20b02v - дерзайте ))
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 11:17
На одной из плат с таким же участком стоит F20B02.
 Заголовок сообщения: Re: 1660 super palit короткое замыкание  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 13:33
спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1660 Короткое замыкание
makar303
1234
15 сен 2021, 12:32
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент Palit GTX 1660 SUPER
Kabanetto
29 ноя 2022, 18:07
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GTX 1660 SUPER Gaming Pro OC Опознать элемент
Owlbeast
19 авг 2021, 14:24
Owlbeast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1660 super снесены элементы
Frennis
06 июн 2024, 14:23
Brusyantsev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1660 Super опознать шимку питания памяти
teyvaz0kenaz
18 июл 2022, 08:56
teyvaz0kenaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivaning, Roberts3333 и гости: 38
