Добрый. Аппарат не включается только жужжит и сбрасывает питание. Нашел пробитый мосфет PQ13 на нем обозначение подгорело верхняя строка B20. Поделитесь схемой или подскажите чем можно заменить. Спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 11-h001er (DA0W03MBAI0 REV I) Помогите распознать элемент на плате PQ13
Добавлено: 20 май 2020, 14:30
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
А может всё-таки PQ14? - EMB20P03V
vitalyz
Там обновление биоса. Может у кого есть дамп слитого?
Aleksey_56
Добавлено: 21 май 2020, 17:26
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 29.18 Сообщения: 761 Откуда: Оренбург
Вы проверяли, или предположения высказываете? Смотрите какой ваш. Не забудьте DMI блок перенести из оригинального.
Pasha1715
Добавлено: 21 май 2020, 18:21
Зарегистрирован: 23 май 2019, 12:28 Наличности на руках: 32.02 Сообщения: 18 Откуда: UA
Я на своем компе запустил файлик обновления, и по адресу C:\SWSetup\sp79445 есть 2 файла 021f0F27.bin 02188F27.bin возможно там ваш биос
vitalyz
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 26
