Текущее время: 23 ноя 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: Моноблок VIVO AIO V230IC (V230ic) не включается.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 09:15
Хаб пробит по USB. На кнопку включения не реагирует. Заменил хаб. После замены по USB все ок. Сопротивление по питаниям нормальные. Дежурка есть 3.3 5 в есть. Не реагирует на кнопку. Питания только дежурка есть. Часовой кварц на хабе генерит.
Нет питания мульта.
---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ----------
Проследил дорожку с 7 ноги мульта идет на ключ. Явно силовое питание. На ключе 3.3 в есть, но ключ закрыт так как нет ничего на затворе. Ключ управляется мелким транзистором. На нем тоже по 0.
---------- Добавлено спустя 28 минут 21 секунду: ----------
Забыл написать. Мульт стоит NCT5579D. Даташита не нашел, ориентируюсь на NCT5577. На 30 ногу PSON приходит сигнал с кнопки включения.
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
Вот даташит на мульт. Боардвью на плату пока скачать не могу. :-(
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 3 секунды: ----------
Засада хаб прислали с маркировкой QJHR, а должна быть SR2CA. Брал в Master Made. Такой маркировки даже гугл не знает. Подсовывает Йоркширского терьера блин :-(
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок VIVO AIO V230IC (V230ic) не включается.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 14:31
там часто не только хаб горит.
проверяйте мелочевку вокруг него.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 16:27
Ага. SR81 проверь.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 05:38
Спасибо. Прям в дырочку. SR81 нулевик сгоревший. И зараза так замаскировался... :co_ol:
Плата стала включаться с кнопки, но питание процессора не поднимается. Все остальные напруги есть.
Зы: Костя привет! Рад видеть в добром здравии!
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 12:02
Наше вам с кисточкой :pri_vet:-:
Ты BIOS с чистым ME-регионом шил ? Осциллографом на 2 ноге вычитывание SPI видишь ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 10:47
Дамп прошил, инит пошел, питание проца поднялось. Изо появилось, винда загрузилась!
На сайте Асуса лежит полный дамп. Только DMI приколхозить и можно пользоваться :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 12:49
Рано радовался. Иногда не выключается он до конца. Все работает, загружается 10 -ка, а при завершении работы Windows экран гаснет, выключается жесткий диск, но индикатор питания остается гореть и напряжения все присутствуют. Вентилятор выключен. Пробовал разные версии БИОС прошивать, в том числе старый БИОС с чистым МЕ. Ведет себя одинаково. Может выключиться нормально, а может выключиться не до конца. Чтобы его потом выключить надо кнопку включения удерживать 4 сек. Потом кнопкой включается как обычно.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 13:03
Биос с МЕ, естественно, чистейшие? Хаб инженерник H110, много сюрпризов подкинуть может.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 13:43
Само собой чистый ме. Дампы с сайта Asus пробовал 2 версии и сам собрал с чистым МЕ из старого биос.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 14:21
чистая винда, пробовать винпе?
вин10 косых и кривых уж столько было, не сосчитать.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 06:14
Пробовал WIN PE 10. Такая же фигня. Иногда при выходе из БИОС не стартует, а также горит индикатор пока принудительно не выключишь
:wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 06:51
Заказал правильный чип. Придет на след неделе. Думаю в нем все же дело.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 13:57
Поменял на SR2CA вроде работает стабильно. Буду гонять :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок VIVO AIO V230IC (V230ic) не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 07:33
Все работает. Отдаю аппарат.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок VIVO AIO V230IC (V230ic) Не включается.
techsfera
24 ноя 2021, 10:37
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Vivo AiO V230IC (V230IC REV.4.0 ) Не включается
donald82
15 апр 2019, 13:54
donald82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу полный дамп bios Asus Vivo AiO v230IC
в форуме Поиск BIOS
rebus
18 дек 2024, 17:08
rebus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Asus V230IC (V230IC rev 1.2) Не реагирует на кнопку включения
Abduldjalil
14
3285
02 дек 2021, 19:40
Astat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus V230IC (V230IC DDR4 Rev4.0) Не включается
Housze
28 фев 2019, 13:26
Housze Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr, gs84, i001546, krbofos, Павлентий и гости: 109
