Текущее время: 26 сен 2024, 08:21
 Заголовок сообщения: 5750G (LA-6901P) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 16:33
На матрицу B156XTN02.2 было попадание жидкости. Нет подсветки.
Обнаружено: Сгнил разъем подключения подсветки, заменен, "штекер" шлейфа подсветки тоже заменен. Сгнила дорожка +19V на VIN микросхемы pl321-60. Сама pl321-60 прекрасно работает на другой матрице, а на залитой - при подаче питания нет ШИМ-сигнала на 10 выводе. На какой вывод этой микросхемы приходят сигналы PWM и EN подскажите, пожалуйста. С разъема вызвонить не получилось, видимо в обрывах тоже.
 Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 15:48
От конектора LVDS сигналы управления подсветки приходят на PL321-60 (Bl_on-15pin/ PWN-16pin) через резисторы на 10к.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7443
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1910
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5750g (la-6901p) нет vgfx_corep
VadimAgvares
02 окт 2014, 14:04
vadimua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750G (LA-6901P) не включается от батареи
Русич
27 окт 2014, 20:36
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(32-я
zamena_led
15
6057
06 янв 2015, 14:44
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 363888 и гости: 60
