Текущее время: 21 ноя 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: asus x555l (x555ld rev2.0) не заряжается.не работает от сети
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 13:39
доброго времени суток.есть данный девайс после не большого залития в области мульта перестал заряжать батарею.от батареи работает отлично,от сети не хочет.входные ключи не открываются,на затворах по нулям.ключи и чарджер заменил новыми,не помогло.далее заменил всю обвязку чарджера,не помогло.сигнал acdrv отсутствует.acn и acp 0v. acdet 2,6v . vcc 19v. acok 0v. cmsrc 0v. в какую сторону нужно глянуть подскажите.плату трижды просмотрел на следы залития,более ни чего не найдено
 Заголовок сообщения: Re: asus x555l (x555ld rev2.0) не заряжается.не работает от сети
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 15:56
AC DRV составляет от 2,4 В до 3,15 В
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 06:11
так у меня вообще 0в
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (Asus X555LD rev2.0) Нет реакции на кнопку включения
MIB89
14
5635
02 июн 2018, 09:19
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (x555ld rev 2.0) Не заряжается
aux30
1515
29 авг 2025, 20:11
Vamping Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LD rev2.0) Нет питания матрицы
romanych-88
2279
29 окт 2020, 04:11
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555L (X555LD rev2.0) Отлючение бортовой памяти
gaijine
18
11359
21 окт 2017, 21:46
Gurgen851 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l i5-5200u + gt840m (x555l) нужно добавить поддержку процессора.
Vitalicheg
13 окт 2020, 02:05
Vitalicheg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
