Текущее время: 02 июн 2024, 16:36
FaZa-0
Заголовок сообщения: Asus B360-G gaming сгорает шим Добавлено: 17 май 2020, 11:43 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Всем доброго времени суток! Имеется сей девайс, досталась частично разобрана, предыстория неизвестна. Собственно не хватало почти всего что стоит по сети и одного порта сата. Так же было много флюса вокруг шимки питания проца. Подключил мать на столе и на моё удивление она завелась и зашла в биос. Я удивился и решил запаять всё недостающее и отмытьплату от флюса. Всё сделал, включил плату и после 2 минут в биосе плата потухла. Пропало питание проца, собственно прозвонил все полевики и они окозались целыми. Так как на донорох есть точно такая же мать с дохлым хабом, решил подкинуть с неё шим. После замены шимки, плата удачно стартанула, проверил фазы осциллографом, всё отлично работает, подумал что сгоревшая шимка случайность и решил потетить в компьютере. После часа работы и 15 минут в игре, плат опять благополучно умерла, комп просто потух во время игры. И вот тут немного тупик, даташит найти не могу, борду само собой то же, у китайцев так же не могу найти данную шимку. Может кто то ткнёт носом где есть хоть какая то документация или аналог шимки(может асус перемаркировывает).. Мать ASUS B360-G gaming Шим ASP1400CTB
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Asus B360-G gaming сгорает шим Добавлено: 20 май 2020, 12:29 |
Темы эти читал, видео увидел впервые и на этом спасибо) Но, в темах и в видео всё на сокет 1151 и соответственно везде 1400B либо 1400BT, а у меня все платы на 1151 v2, соответственно везеде 1400cbt. Вот тут то и возникает проблемка. На алике есть 1400b, но подходят ли они вместо 1400cbt? Что прошиваются возможно, но в плане той платы что в заголовке, я ставил шим с донора, донор точно такая же плата. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 41 секунду: ---------- Написал китайцу, уже третьему за неделю, ответил что такая замена подходит, чтож жду заказаные шимки... ---------- Добавлено спустя 26 минут 21 секунду: ---------- Нашёл у себя на ломе давно забытую плату на z270, на ней шим 1400b, поставил на Z390m-plus, питание проца поднялось, но вечный рецикл, может да же показать заставку асус и сразу в ребут, но чаще стартует на 3-4сек и в ребут. Сижу вотт теперь и думаю, шимка не та или не тем зашита, или вообще ещё одна неисправность. Наверное попробую поставить шим на другую плату, что бы уже хоть в чём то быть увереным. ---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 39 секунд: ---------- Вообщем то шим я не стал перекидывать, черт меня дёрнул поставить карточку и о чудо, мать запустилась. Странность так и осталась, со встроеным видео мать может да же запуститься с сотого раза и работать, но стоит перезагрузить и опять вечная перезагрузка. А на не встроенной видеокарте работает без каких либо нареканий уже часа три. Тему пока закрывать не буду, ибо проблема с первой материнкой так и осталась, жду шим с китая и буду эксперементировать.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Asus B360-G gaming сгорает шим Добавлено: 30 июл 2020, 11:59 |
Похоже последний раз сгорела не шим. Мать теперь включается на пару секунд и отрубается, цикличного рестарата нет. Если отключить 8pin доп питание проца, мать не отрубается. Перемерял все драйвера и ключи, по сопротивлениям всё ок.. Уже голову сломал, что с ней делать. 1) У нее плохое питание - по питанию 5в как положено. 2) У ее нагрузки большой жор - все драйвера и на сопротивление и на диодной прозвонке всё одинаково(как найти виновнка?) 3) У нее кривые цепи коррекции - н представляю как определить.... 4) Обрыв пистонов(гильз) - когда мать умерла, лежала неподвижно на столе, а в прошлый раз вообще была вкручена в системнике 5) внешняя причина по отношению к ШИМ- да же не подозреваю какая может быть... ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 3 секунды: ---------- И всё же сгорела шим. Ещё раз снял/поставил, всё пропаял и плата очередной раз завелась. Шим не греется, пробовал немного гнуть плату в районе питания проца, так же ничего не происходит...
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Asus B360-G gaming сгорает шим Добавлено: 05 ноя 2020, 14:27 |
oleg152rus писал(а): Надо заказать. Без сземы не айс. Заказать?
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Asus B360-G gaming сгорает шим Добавлено: 16 ноя 2020, 09:09 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
FaZa-0 писал(а): Что вижу.. три фазы работают одинаково, одна нет. Поменял драйвер на этой фазе, без изменений. Если я правильно понимаю все фазы должны работать одинаково? Чуть позже скину фото работы фаз питания. Настоятельно рекомендую проверить обвязку драйвера на этой фазе, особо внимательно к цепи Boot. Сравнить сопротивления с затворов транзисторов верхнего и нижнего плеча на всех фазах
