Текущее время: 29 ноя 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: Kyocera FS-1120MFP растягивает ИЗО при копировании после прошивки
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 18:12
Сабж пришел с бегущим "колесом загрузки".
Пролили дамп 2M5_2000.003.012
Сабж загрузился, вышел в готовность, но при копировании растягивает ИЗО.
Обновил по USB до 2M5_2000.005.001 - не помогло.
Поделитесь идеями или файликами)
 Заголовок сообщения: Re: Kyocera FS-1120MFP растягивает ИЗО при копировании после прошивки
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 23:18
Шлейф сканера не битый ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 10:02
Была такая штука после установки нового блока сканера. Оказалось, что блоку сканера надо пройти что-то вроде внутренней инициализации после установки - где у него начало, где конец. Крч эта штука запускалась из сервис проги для того принтера (или из сервис режима, но знать надо было куда тыкать). В общем и целом, надо было поставить линейку сканера в начало и запустить эту функцию из сервис режима, он пробегал всю длину сканера и выставлял у себя размер сканера. После этого печатал нормально + поковыряться в самих настройках, можем там есть что-то вроде "размера бумаги сканера", бывают сканери на а4, а бывают побольше, мол прошивка должна понять, какой именно стоит. Однозначно штука с первым "тестовым" прогоном сканера и что её нужно было запускать вручную, точно была)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 07:51
Зайдите в диагностический режим и настройте длину изображения по соответствующей оси (выберете со стекла или автоподатчика)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 16:59
А ничего, что это немного про другое?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. винчестера при копировании и выдает ошибку,отказ оборудования
[ На страницу: 1, 2 ]
lomess
38
12495
31 окт 2017, 23:10
lomess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. scx-4216f дефекты при сканировании и копировании
romanck
14 июл 2019, 17:04
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kyocera FS-2100-4100-4200-4300DN прошивки
Inkermankirov
22 июл 2022, 19:59
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. МФУ Kyocera FS-1020MFP нужен дамп или обновление прошивки
ruru78
16 июл 2019, 07:44
ruru78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kyocera M2635dn артефакты при печати
Akir1
2674
21 июн 2019, 13:16
sszer Перейти к последнему сообщению
