Текущее время: 26 июн 2024, 18:46
 Заголовок сообщения: NP300V4А-A01RU (Petronas-14(DC)) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 22:01
Здраствуйте! Был сгоревшим TPS51125RGER заменил на TPS51124RGER (было под руку) посмотрел даташиты сравнил все помоему одинаково. после замены подключил зарядку ноут не запустился обнаружил что нет дежурки 3.3v_micom измерил на сопротивление в землю = 20 ом. я проверял перед тем ставить новую микросхему на этом линии такое не было. схема и боардвю есть под руку. микросхема которая я ставил не греется. подумал может он сгорел. снял обратно кз в цепи не ушло. не одна микросхема не греется. подскажите у кого то было такая проблема? посоветуйте пожалуйста, спасибо за ранее!
 Заголовок сообщения: Re: NP300V4А-A01RU (Petronas-14(DC)) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 11:21
Был сгоревшим TPS51125RGER, когда сняли надо было первым делом проверить что там с выходными ключами на дежурку, живые или нет, чаще горел мульт в этой плате , и TPS51125RGER по Vreg3 был в кз. И еще TPS51125RGER и TPS51124RGER разные, вы не внимательно смотрели даташит.
Изображение Изображение
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 20:13
это несовместимые интеграции. Замените их тем же или замените одним эквивалентом.
 Заголовок сообщения: Re: NP300V4А-A01RU (Petronas-14(DC)) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 21:38
Да они писец как разные, что по пинам, что по назначению. Скорее миком склеил тапки. Ну и биос очень вероятно. Да и мало ли еще что.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V4А-A01RU (Petronas-14(DC) BA41-01666AGBM
в форуме Samsung
san800
3408
23 июн 2015, 18:43
san800 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5a-a01ru (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV: 1.4) Включается только при приоткрытой матрице.
в форуме Samsung
itlab59
2470
12 май 2016, 16:24
itlab59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5a-a01ru (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV: 1.4) Дамп BIOS
в форуме Samsung
G_RazoR
16 янв 2015, 09:12
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5a-a01ru (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV: 1.4) Нужен дамп BIOS
в форуме Samsung
itlab59
30 апр 2016, 18:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E4A-A01RU (Petronas-14(DC) rev:1.2) помогите опознать компонент
в форуме Samsung
androscp
27 июл 2017, 09:48
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
