Текущее время: 22 ноя 2024, 08:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
youngwar
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX460 синий екран Добавлено: 21 май 2020, 12:55 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 615 Откуда: Орел
viewtopic.php?f=48&t=96805память проверьте, раз уж вы ее подозеваете. ну и биос прошейте есть в нете сайт с большим количеством биосов по видики https://www.techpowerup.com/
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Kiprus
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX460 синий екран Добавлено: 21 май 2020, 14:00 |
Зарегистрирован: 08 мар 2020, 18:40 Наличности на руках: 43.15
Сообщения: 161 Откуда: Киев
Виставил 50 мб, начал проверять, потом через время вилезла ошибка(В конце лога), не очень шарю в логах. Лог прилагаеться.
Лог
mats version 367.38. Testing GF104 with 50 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 16 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 17 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A008 A009 A010 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B040 B041 B042 Read Error Count: 0 Write Error Count: 33 Unknown Error Count: 0
BIT RANK0 WRITE RANK0 READ UNKNOWN --- ----------- ---------- ------- A000 3 0 0 A000 2 0 0 A000 2 0 0 A000 1 0 0 A001 1 0 0 A001 3 0 0 A001 2 0 0 A001 1 0 0 A002 2 0 0 A002 3 0 0 A002 1 0 0 A002 3 0 0 A003 1 0 0 A003 4 0 0 A004 1 0 0 A004 1 0 0 A004 2 0 0 A004 3 0 0 A005 2 0 0 A005 2 0 0 A005 2 0 0 A005 1 0 0 A006 4 0 0 A006 3 0 0 A006 3 0 0 A006 4 0 0 A008 4 0 0 A008 4 0 0 A008 4 0 0 A008 4 0 0 A009 4 0 0 A009 4 0 0 A009 4 0 0 A009 4 0 0 A010 4 0 0 A010 4 0 0 A010 4 0 0 A010 4 0 0 B032 2 0 0 B032 2 0 0 B032 2 0 0 B032 3 0 0 B033 3 0 0 B033 2 0 0 B033 1 0 0 B033 4 0 0 B034 1 0 0 B034 3 0 0 B034 1 0 0 B035 3 0 0 B035 1 0 0 B035 1 0 0 B036 2 0 0 B036 1 0 0 B036 2 0 0 B036 2 0 0 B037 5 0 0 B037 4 0 0 B037 3 0 0 B037 4 0 0 B038 3 0 0 B038 2 0 0 B038 4 0 0 B038 4 0 0 B040 5 0 0 B040 4 0 0 B040 4 0 0 B040 4 0 0 B041 5 0 0 B041 4 0 0 B041 4 0 0 B041 4 0 0 B042 5 0 0 B042 4 0 0 B042 4 0 0 B042 4 0 0
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSEIB ROW COL ---------- -------- -------- -------- -------- -------- ------ ---- --- 00000025f8 00000000 00000754 00000754 00000754 00000754 WA0086 0000 03e 00000025f0 00000000 00000752 00000752 00000752 00000752 WA0084 0000 03c 00000025e8 00000000 0000074c 0000074c 0000074c 0000074c WA0082 0000 03a 00000025e0 00000000 00000745 00000745 00000745 00000745 WA0080 0000 038 00000025d8 00000000 00000744 00000744 00000744 00000744 WA0086 0000 036 00000025d0 00000000 00000743 00000743 00000743 00000743 WA0084 0000 034 00000025c8 00000000 0000074f 0000074f 0000074f 0000074f WA0082 0000 032 00000025c0 00000000 00000749 00000749 00000749 00000749 WA0080 0000 030 0000002638 00000000 00000763 00000763 00000763 00000763 WB1086 0000 0ae 0000002630 00000000 00000775 00000775 00000775 00000775 WB1084 0000 0ac 0000002628 00000000 00000773 00000773 00000773 00000773 WB1082 0000 0aa 0000002620 00000000 00000720 00000720 00000720 00000720 WB1080 0000 0a8 0000002618 00000000 0000076f 0000076f 0000076f 0000076f WB1086 0000 0a6 0000002610 00000000 0000074e 0000074e 0000074e 0000074e WB1084 0000 0a4 0000002608 00000000 00000720 00000720 00000720 00000720 WB1082 0000 0a2 0000002600 00000000 0000073a 0000073a 0000073a 0000073a WB1080 0000 0a0 0000002678 00000000 00000773 00000773 00000773 00000773 WB1086 0000 0be 0000002670 00000000 00000765 00000765 00000765 00000765 WB1084 0000 0bc 0000002668 00000000 00000763 00000763 00000763 00000763 WB1082 0000 0ba 0000002660 00000000 0000076f 0000076f 0000076f 0000076f WB1080 0000 0b8 0000002658 00000000 00000772 00000772 00000772 00000772 WB1086 0000 0b6 0000002650 00000000 00000770 00000770 00000770 00000770 WB1084 0000 0b4 0000002648 00000000 00000720 00000720 00000720 00000720 WB1082 0000 0b2 0000002640 00000000 00000768 00000768 00000768 00000768 WB1080 0000 0b0 0000002680 00000000 00000773 00000773 00000773 00000773 WB1080 0000 020 00000025b8 00000000 00000753 00000753 00000753 00000753 WA0086 0000 02e 00000025b0 00000000 00000720 00000720 00000720 00000720 WA0084 0000 02c 00000025a8 00000000 0000073a 0000073a 0000073a 0000073a WA0082 0000 02a 00000025a0 00000000 00000765 00000765 00000765 00000765 WA0080 0000 028 0000002598 00000000 00000774 00000774 00000774 00000774 WA0086 0000 026 0000002590 00000000 00000775 00000775 00000775 00000775 WA0084 0000 024 0000002588 00000000 0000076f 0000076f 0000076f 0000076f WA0082 0000 022 0000002580 00000000 00000772 00000772 00000772 00000772 WA0080 0000 020 if you are getting failure for first MBof FB then try option -no_scan_out Error Code = 00000001
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX460 синий екран Добавлено: 21 май 2020, 17:31 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
Kiprus писал(а): Что делать с видюхая я хз ей сто лет в обед, я бы выбросил )) я вот только сомневаюсь в качестве прогрева - Плюс-минус прогрел, непомогло. приносите мне, гляну что с ней (за диагностику денег не возьму, остальное в личку)
Kiprus
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX460 синий екран Добавлено: 25 май 2020, 03:41 |
Снял микросхему биоса: 25F1024AN. Поставил на программатор что би прошить, но она даже не за детектилась, читаться отказиваеться, пошол зирить даташит: https://ru.datasheetbank.com/datasheet- ... /25F1024ANЗашол в прогу програматора и там нашол поддержку етой микросхеми. Тоисть, как я понимаю микросхема дохлая? ---------- Добавлено спустя 5 минут: ---------- + Обнаружил возле биоса что-то на подобии прогара дорожки которая идьот с меж слоя на UT4(Там пусто), дорожку востановил, остается только вопрос биоса, ето из-за него ето всьо?
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX460 синий екран Добавлено: 25 май 2020, 06:46 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
Kiprus писал(а): ето из-за него ето всьо? Нет. Биос в порядке.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX460 синий екран Добавлено: 25 май 2020, 15:51 |
Kiprus писал(а): А почему его тогда програматор не берьот несмотря на то что в програме програматора есть поддержка микросхеми
ПрограММатор его не "берьот" от того что вы, вероятнее всего, что-то делаете не верно.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX460 синий екран Добавлено: 25 май 2020, 17:45 |
Kiprus писал(а): Только что даже по даташиту проверил пиновку флешки относительно другой, они одинаковие тойсть походу влешке каюк Очень любопытно. Тут два варианта. (С) Либо вы сами "убили" флешку снимая/прошивая, либо...
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX460 синий екран Добавлено: 25 май 2020, 21:43 |
Kiprus писал(а): А как можно убить флешку снимая ейо? Видеокарта которую вы пытаетесь отремонтировать, с ваших слов в первом посте, загружалась. Это означает что чтение биоса с флешки происходило. Далее вы пишете: Kiprus писал(а): Поставил на программатор что би прошить, но она даже не за детектилась, читаться отказиваеться Это означает что вы либо не верно работаете с программатором/флешкой либо привели её в негодность.
Kiprus
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX460 синий екран Добавлено: 26 май 2020, 00:54 |
Аааааааааа, извеняюсь, тупонул. Проблема оказалась не в програматоре, не в флешке и даже не в моих руках. Только что решил прозвонить колодку для подключения флешки в програматор, и там обнаружился обрив, и из-за етого не читало флешку, а когда проверял на другой флешке я ийо не в паивал а просто впихнул на прямую в програматор(флешка специально для бистрой прошивки). Завтра пойду покупать другую колодку. Спасибо всем за помощь, завтра отпишусь ---------- Добавлено спустя 31 минуту 36 секунд: ---------- Востановил дорожку вручную, с прошлой програмой всьо так и тупило, скачал с какого-то другого сайта ету же прогу, чип она не определила но что-то считать смогла, но после читания вилазит такая вот ошибка. И со средини прошивки до конца идут FF. Походу всьо таки флешка полу жива\полу мертва ---------- Добавлено спустя 13 минут 23 секунды: ---------- На щьот ошибки розобрался, ето била ошибка приложения при прокручивание кольосиком. На тему дампа, в програме програматора он полу пустой, а в HexEditor всьо вроде норм ---------- Добавлено спустя 14 минут 49 секунд: ---------- Да и вроде би снятая прошивка почти такая же ка и скачаная
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX460 синий екран Добавлено: 26 май 2020, 02:08 |
Kiprus писал(а): Проблема оказалась не в програматоре, не в флешке и даже не в моих руках. Не ужели в голове? Kiprus писал(а): Да и вроде би снятая прошивка почти такая же ка и скачаная men2k1 писал(а): Биос в порядке. Сообщение не в тему Анекдот такой бородатый есть, про студента и обезьяну.
Kiprus
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX460 синий екран Добавлено: 26 май 2020, 02:55 |
Теперь под подозрением у меня: згорелая дорошка(Востановил) или чип ---------- Добавлено спустя 9 минут 52 секунды: ---------- men2k1 писал(а): Kiprus писал(а): Проблема оказалась не в програматоре, не в флешке и даже не в моих руках.
Не ужели в голове? Впринцепе возможно ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- Сообщение не в тему men2k1 писал(а): Сообщение не в тему Анекдот такой бородатый есть, про студента и обезьяну. Смешной анекдот :D
