Текущее время: 03 июн 2024, 00:43
valera_sh
Заголовок сообщения: Acer5560G (Wistron JE50SB) Нет изо на матрицу Добавлено: 21 май 2020, 15:58 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 80.28
Сообщения: 290 Откуда: Волгодонск
Acer 5560g Wistron JE50 SB не видит матрицу. CPU A6-3400 FCH 218-0755046 VGA 216-0810005 Изо по CRT и HDMI есть. В диспетчере устройств есть оба видио адаптера. В фурмарке они видятся как "кросфаер". Бублик крутит, температуры нормальные. Тестовую матрицу подкидывал. Питание EDID есть. Data и Clock звонится через шлейф к разъему и коммутатору, обмена по EDID нет. Подтяжка по 3.3 присутствует. Питание матрицы отсутствует. Короткого нету. Для включения этого питания нету LVDS_VDD_EN на U4901. Сформировав сигнал принудительно, счастье не настало. При переключении платы в режим UMA (отключение питания видеоядра) ситуация не изменилась. Смотрел аналогичные темы, не помогло. Какие могут быть варианты, и какие условия нужны, чтобы коммутатор вычитал матрицу? Хотя по схеме EDID вроде, как идёт напрямую в видик... Коммутатор на всякий случай PS8612 менялся.
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: Acer5560G (Wistron JE50SB) Нет изо на матрицу Добавлено: 22 май 2020, 12:20 |
Пока A6-3000м нет в наличии подкинуть. А мои тестовые процессоры A8-3500м и A10-4600м не захотели инициализироваться на этой плате. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- Doc писал(а): Идет не в видик, а в lvds конвертер, а сам конвертер на порту EDP проца У вас же НЕ dis-only вариация
Как то не очевидно на блок схеме обозначено.. Вложение: Screenshot_17.jpg
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: Acer5560G (Wistron JE50SB) Нет изо на матрицу Добавлено: 25 май 2020, 12:53 |
seven77 писал(а): а шлейф на матрицу исправен? Питание EDID на матрице есть. Data и Clock звонится через шлейф к разъему.
seven77
Заголовок сообщения: Re: Acer5560G (Wistron JE50SB) Нет изо на матрицу Добавлено: 26 май 2020, 18:01 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
valera_sh писал(а): Питание EDID на матрице есть. Data и Clock звонится через шлейф к разъему. другие линии исправны? lvds которые, хотя если обмена edid нет,то пока неважно поидее
