Текущее время: 22 ноя 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: Huananzhi e5 ver 2.49pb
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 20:07
У платы выбило правый питальник 1,5 В по памяти.
В нижнем плече стоит транзистор D3006,в верхнем D3004.Управляющая ШИМка uP1514Q.
Транзистор верхнего плеча обзавёлся дырдочкой,нижний почти пробит.
Мать отработала почти 1.5 года,со слов человека.По его же словам разгона не было.
Никто не встречался с таким вылетом цепей питания по памяти?Дефект элементов или что это может быть.
Даташита на ШИМку не нашёл,но на форуме нашёл тему ,где указано,что в одной из плат Биостар стоит эта ШИМка вместо указанной на схеме FP6326 .
Кто менял,возможна ли замена UP на FP.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 54 секунды: ----------
Так как вменяемого даташита на транзисторы я не нашёл,то вопрос такой.Имеет ли смысл ставить транзисторы на высокие токи или подойдут ,например,2SK3918 стоящие в цепи питания на обычных платах с ДДР3 ,к примеру GA-H55M-S2(V).
 Заголовок сообщения: Re: Huananzhi e5 ver 2.49pb
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 23:44
Питания хаба вроде у них идет от правого питальника памяти. из 1,5 В проебразуется 1,1 посредством lm358 и двух ключей в параллели. Если пробило верхний в питальнике памяти все это могло и на хаб пойти
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 23:57
46tolik
не знал,завтра радиатор подниму,промерю сопротивление на кондерах на чипе.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 14:44
Снял радиатор.Прозвонил кондёры на землю на хабе.
Вроде по сопротивлению нормально,44 Ома на 1.05 и 200 с копейками на 3.3 В.
пока считаем,что хаб жив.
Судя по маркировке В75 стоит (SLJ85)
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 13:00
Вместо uP1514q ставил APW7120.
а вообще на просторах пишут про такой список аналогов
RT9214
APW7057
APW7120A
FP6321
ISL6520
CAT7581
SC2608
LD7120
FAN6520
AP3037
UPI6101
NX2114
ST6783
FP6326
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 02:27
46tolik
За список спасибо.
В одной из тем нашёл упоминание человека о том (за схему ему спасибо),что в платке от Биостар стоит как раз 1514 вместо указанного на схеме FP6326 .Пока буду заказывать ШИМки и смотреть,что из транзисторов можно купить в нашей местности (РФ),край в Китае вместе с ШИМкой тогда уж.А там смотреть,что получится.Может транзисторами,ШИМкой и обвязкой отделаюсь.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
Указанный вами APW7120 можно уже брать у нас.Одной проблемой меньше.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 14:38
Поясните мне принцип работы,может забыл,вечером посмотрю ещё раз видео Димы по Повер сиквенсу на 2011.
Пока запустил мать так,без питания правого канала памяти.При этом питание процессора не поднимается,питание на самом хабе есть (3 и 1.05 В соответственно).Так и должно быть или как?Что без питания обоих каналов памяти питания процессора не будет.Вроде должно,но не помню точно.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 21:02
Да вроде,верно всё,питание памяти идёт на образование питания (разрешения) проца .Будем восстанавливать.
 Заголовок сообщения: Re: Huananzhi e5 ver 2.49pb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 11:42
Поставил APW7120 и два IRLR8113,мать ожила.
46tolik
спасибо за наводку.
Тему пока оставлю,плату погоняю и если всё нормально,то закрою.
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 19:27
Для справки FP6326 и uP1514Q взаимоменяемые. Проверил лично на плате Biostar H61MLV Ver:7.0. Их на плате 2. Одна по питанию памяти 1,5В и вторая по питанию процессора CPU_VTT - 1,05В. На плате родные стоят FP6326.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку BIOS huananzhi x79 2.49pc ver 2.2
roman82h
10 мар 2022, 11:20
roman82h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская huananzhi x79 v3.6d снесли резисторы
ivaning
08 сен 2020, 14:16
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huananzhi B75 (hn_b75_v1.12)
allam13
23 окт 2020, 18:02
allam13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. huananzhi x79-v1.0
Ddimm
22 май 2021, 09:25
Ddimm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос китайской мат платы Huananzhi x79 2.49pc
landy67
3468
14 июл 2021, 19:34
AMDRyzen5 Перейти к последнему сообщению
