Текущее время: 22 ноя 2024, 05:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: MSI rx 480 низкое сопративление по 3.3
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 12:53
Всем день добрый. Нужна подсказка куда копать дальше. Карта MSI rx 480 все напряжения поднимаются, но карта не определяется.
Кулеры стоят на месте. Из подозрительного, сопротивление по 3.3 вольта, оно составляет 70 Ом и от лабораторного блока потребление 150 ма. На биосе нет шевелений, менял на заведомо рабочий. Снял шим и сопротивление поднялось до 148 Ом но по моему это маловато и потребление упало до 003 ма. Может кто сталкивался с подобным? Чип снял, сопротивление не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: MSI rx 480 низкое сопративление по 3.3
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 13:06
Solo112, с pci флешер GPU "видит"?
По постам что?
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 14:16
Чип сейчас снят. С самого начало был пост код 2А.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 14:29
снимите U300, посмотрим что изменится
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 16:05
Снял u300. Изменений нет. Так же снял u900. Прибавилось пару Ом.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 15:11
Был такой случай первый и последний с sapphire rx480 прогарели все флэшки, контроллер led подсветки и шимка.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 20:44
в этом случае наверняка прилетело по шине 3,3 вольта... возможно много чего придется снимать и проверять. очень нежные U100, тоже снимайте. менее вероятно (но попробовать можно) снять U4003.
далее эффективнее всего будет использование лбп, должно помочь.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 12:10
В том то и весь прикол что от ЛПБ потребление 3 мА если шим снят. То что прилетело по 3.3 это точно. Подсветка работает, она ни причем.. Очень смущает то что кулеры стоят на месте, нет сигнала ,напряжения есть. Поставил другой рабочий шим, сопротивление снова стало 79 Ом. Уже голова кругом от неё идет. Было предположение что в обвязке шим что то коротит, но ничего подозрительного не нашел.
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 19 секунд: ----------
Может u1000? Её я поменял сразу.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 18:21
Solo112 писал(а):
Может u1000
нет. именно u100. мелкий микроб шестилапый. на него ресет идет с А11
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 15:44
Хорошо. Посмотрю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 21:02
Да Вы были правы. После замены u100 сопротивление пришло в норму. Но после всех моих проделанных манипуляций, пропало питание гпу, памяти и контроллера. Есть только 3.3, 12 и 5 вольт. Подскажите с чего начинается подьем питаний в этой карте? Есть предположение что с шим питания гпу. Если не так, прошу поправить.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 21:25
Solo112 писал(а):
После замены u100
Он участвует в формировании EN для запуска этих пилальников с reset с PCI. Возможно чип неисправен либо плохо посадили.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 22:10
Так в том то и дело что чип снял. Все питания поднимались. Было очень маленькое сопротивление по 3.3. Теперь нет энейбл на шим. Все сопротивления в норме. Должны подняться питания.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 22:50
Должны, когда на u100, она же логика 74AUP1G57 на входах будут сигналы нужного уровня и сформируется EN.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 22:52
Проверьте питание 1,8 вольт. U300 с обратной стороны платы.
На u100 два входа и один выход должны быть высокого уровня (3.3 вольта)
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 23:14
Да это я уже понял. На входе по нулям. Если подать принудительно 3.3 вольта то все напряжения поднимаются. Спасибо за подсказку. Очень благодарен Вам. Буду дальше смотреть. А чип снял с рабочей платы, был прогар фазы. Все выпилил , карта работала и дрова ставились без ошибки. А на этой доске чип был дохлый. В коротком.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 00:04
PowerColor RX 480 - сопротивление на рабочей 200 Ом.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 15:42
Всем спасибо за участие. Поменял снова u100 и карта завелась. Все работает. Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 390 низкое сопративление по памяти
submitred
14
3049
04 окт 2021, 17:12
westcoast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна замена чипа с RX 480 на RX 580 MSI RX 480 Gaming X 8 GB ?
Crimfell
09 май 2022, 09:05
hualei16888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 02:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (LA-E911P) Сопративление N17P A1G1
igor.kts32
02 май 2021, 17:19
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. latitud 5591 (la-f711p) Сопративление cpu
в форуме Dell
lutojan1988
1248
15 сен 2023, 20:07
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Linh1994 и гости: 98
